[Blanc] transfo basse tension micro onde
    lebiochimiste
    J'ai un micro onde samsung, son tableau de commande est électronique avec touche tactile.
    Il ne démarre plus, je me suis rendu compte que le transfo basse tension qui alimente la plaque électronique du commande est HS.
    le problème que ce transfo contient double sortie, c'est à dire 2 fiches, l'une à 4fils et l'autre à 5fils.
    J'ai cherché , je n'ai pas trouvé ce type de transfo! Avez vous une solution?
    cordialement Hatem
    Re : transfo basse tension micro onde
    je ne comprends pas trop le bug,
    via le type de votre appareil,
    le service pièces détachées du constructeur (par l'intermédiaire d'un distributeur) est a même de fournir la pièce (juste en demander le prix)
    il est forcément référencé (si pas épuisé en fonction de son âge)
    lebiochimiste
    justement , c'est épuiée à cause de son age!!c'est pour cela que je cherche la modification
    cordialement Hatem
    PEPIN45
    merci de nous donner le type du micro onde afin de voir ce que l'on trouve
    lebiochimiste
    samsung RE 579 TC
    cordialement Hatem
    PEPIN45
    code de ton transfo : 79193222310
    non marqué épuisé donc tu doit le trouver
    lebiochimiste
    salut
    Oui c'est le code,comment vous l'avez eu?
    savez vous ou je peux le trouver?
    cordialement Hatem
    michelduc
    bonsoir,
    j'ai regadé pour le transfo la centrale indique plus livrable mais par contre j'ai les valeur des tensions de ce transfo
  1. transfo micro onde
    Par invite364c3eab dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/01/2012, 07h36
  2. [Blanc] transfo micro onde
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/05/2010, 22h07
  3. transfo micro onde sos modif
    Par jblynx dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/06/2009, 22h06
  4. [Blanc] Transfo HS sur micro onde[résolu]
    Par Famu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 22h19
  5. Micro-onde:Transfo
    Par invite3e3c0250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 02h11
