Philips gr2.2
Philips gr2.2
    invitea7974b66
    Cool Philips gr2.2
    Salut tout le monde
    Sur un GR2.2 j ai le transistor BD234 position 7503 qui se met en cc entre base et collecteur.
    J 'ai aussi essayé de changé le transistor BC337-40 position 7500 en me disant que comme il était placé juste avant que c est peut etre lui qui faisait lacher mon BD234...
    Ben non, il se détruit toujours...
    Quelqu'un a-t-il déjà eu cette panne??
    Merci a plus
    parcro
    Re : Philips gr2.2
    diode 6503
    c2502
    r3503 1.2 ohm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitea7974b66
    Re : Philips gr2.2
    alors la diode est ok à la mesure, mais je l ai pas en stock.... je vais la commander et essayer..
    merci a plus
    la suite de l aventure gr2.2 demain......
    invitea7974b66
    Re : Philips gr2.2
    Suite de l'aventure gr2.2....
    alors j ai changé la diode 6503, le résistance 3503, le condo 2502, et le transistor 7503...
    J ai allumé mon TV, ligne blanche horizontal!!! Le 7503 est a nouveau en cc entre base et collecteur!!!
    Une autre idée???
    merci a plus
    redge
    parcro
    Re : Philips gr2.2
    tr7502!!!/7500/7546
    c2500/2501/2502/2506
    r3503 !!!
    Dernière modification par parcro ; 10/08/2005 à 19h57.
    Amicalement.
    DD
    amarok67
    Re : Philips gr2.2
    je ne sais pas si le problème est résolu.
    J'ai retrouvé, dans mes archives, un texte espagnol sauvegardé il y a qlqs années déjà, lors d'un problème similaire, je l'ai entouré, donc il m'a servi ,mais je ne me rappelle plus.
    J'espère que vous avez des notions en espagnol, sinon, je vais essayer de recontacter la personne qui me l'avait traduit à l'époque.
    A +
    Amarok
    le voici :
    CHASIS GR2.2 AA-(1-11-2002)
    Colapso vertical y R3503 esta abierta.
    Comprobar la resistencia R3501 alterada.
    Siglo:La R3501, pero no alterada como dice mas arriba, sino que estaba soldada, pero solo por el lado que se veia, es SMD de 75 ohms, resumiendo, no tocaba a la pista pero tenia estaño por encima. lo he visto al comprobarla que media bien, pero al seguir la pista para ver si era esta la que iba a la base ya no media.(Siglo. Moderador Foro Tecnico)
    invitea7974b66
    Re : Philips gr2.2
    hello, ça va toujours pas!!!!
    Merci pour le texte, je ne parle pas un mot d'espagnole, mais je dois pouvoir trouver qqun qui peut m aider sur ce coups la!!!!
    merci beaoucoup, je vous tiens au courant, aplus
    redge
    claude49
    Re : Philips gr2.2
    salut
    J'ai traduit le message avec un traducteur trouvé sur le net, voilà ce que celà donne:
    CHÂSSIS GR2.2 AA- (1-11-2002)
    Effondrement vertical et R3503 est ouvert.
    Vérifier la résistance R3501 altérée.
    Siècle :La R3501, mais non altérée comme il dit plus haut, mais elle était soudée, mais seulement par le côté qui se, il est SMD de 75 ohms, en résumant, il ne touchait pas à la piste mais tenia de l'étain
    superficiellement. je l'ai vu en la vérifiant celle que moyenne bien, mais en suivant la piste pour voir si c'était celle-ci celle qui
    allait moyennement à la base déjà non.(Siècle Forum Technique modérateur)
    invitef4d4c95a
    Re : Philips gr2.2
    Bonsoir ,
    Cela au moins c'est du français , cela ne risque pas d'aller à la poubelle !
    A plus tard
    invite6e0b4ddb
    Re : Philips gr2.2
    salut,
    quelqu'un aurait 'il la solution j'ai le meme probleme sur un chassis gr2
    invitea7974b66
    Re : Philips gr2.2
    Ok alors mon Gr2.2 est repartie!!!
    Je résume au début j'avais le Bd234 position 7503 en cc, j'avais aussi r3503 de coupé!!!
    dès que je changeais le bd234 il se remettait en cc.
    J ai changer tout les chimiques du coin ainsi que le diode 6503 qui semblait etre bonne, pas mieux mon bd234 se détruisait toujours.
    Je me suis mise à la traduction du texte en espagnole ( merci amarok67) et merci Claude 49 pour l idée de la traduction.
    Le texte dit ça en gros...
    Si le résistance r3503 est coupé, il faut bien sur la changer et chanfer le bd234, mais ils faut surtout refaire les soudures du smd r3501 (75ohms) meme si les soudures semblent bonne, désoudé l élément et le ressouder!!!!
    Mon tv est repartie, c est la fête, je vais vite allez faire brûler un cierge dans l église tout près de chez moi pour que que la réparation tienne le coup!!!
    Non sans dec, merci beaucoup a tous pour votre aide....
    a plus
    redge
    parcro
    Re : Philips gr2.2
    e viva espana !
    Amicalement.
    DD
    invite6e0b4ddb
    Re : Philips gr2.2
    merci pour ces renseignements.
    quand a moi, r3503 n'est pas couper j ai une mesure a 6.5 ohm.
    et mon bd234 n'est pas en court circuit.
    j ai aussi refait les soudures de r3501
    la panne pourrait elle venir du tda2579b?
    invitea7974b66
    Re : Philips gr2.2
    possible, j en ai déja eu, mais fait gaffe, en tout cas en suisse, l Ic est en fin de stock prix sauf erreur 59.- suisse donc environ 90 euros!!!!
    a plus
    redge
    parcro
    Re : Philips gr2.2
    59 SF = 38 eur !!!
    tda 2579A chez nedis = 7.23 eur +tva
    tda2579B " " = 16.88 eur + tva
    Amicalement.
    DD
    invitea7974b66
    Re : Philips gr2.2
    ah ouais, désolé ma conversion francs suisse -euro est pas encore au top!!!!!
    Mais promis, je v ais m entrainer dur!!!!
    redge
    invite6e0b4ddb
    Re : Philips gr2.2
    oki je vais essayer ca alors
    merci bien
    invitebcc071bf
    Re : Philips gr2.2
    J'ai un autre probleme sur un gr2.2lorsque je l'allume l'image met un petit temps a s'afficher et au bout de 5 minutes j'ai une instabilité horizontale
    la panne d'origine etais la tht j'ai changé pas mal de condos mais la je bloque quelqun a une idée?
    d'avance merci
    parcro
    Re : Philips gr2.2
    Avé
    revois toutes les soudures sous la plaquette du déviateur
    Amicalement.
    DD
  1. Philips GR2.3 AA
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 19h24
  2. tv philips gr2
    Par inviteb8fa01ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 18h35
  3. philips S GR2.1 AA
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 13h06
  4. philips s GR2-1 AA
    Dernier message: 16/12/2005, 05h49
  5. TV Philips GR2.4
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/06/2005, 08h22
