[Blanc] Remplacement condensateur sur Seche Linge Brandt ETE6505F
    invite5819f892
    Smile Remplacement condensateur sur Seche Linge Brandt ETE6505F
    Grâce à ce forum, j'ai pu diagnostiquer une panne de condensateur sur mon sèche linge BRANDT.
    Mon lave linges souffle mais le tambour ne tourne pas. La courroie est en bon état. J'ai fait tourner celle ci ce qui a permis de démarrer le moteur. Cependant lorsque le tambour doit changer de sens, le moteur n'arrive pas à démarrer.
    J'ai lu dans le forum un message de chougaby du 10/11/2008 : Changer le condensateur de démarrage d'un sèche linge Brandt ETE755F
    le condensateur 8Mf n'est pas très accessible il faut démonter la tôle arrière
    le panneau avant et ensuite coucher l'appareil sur le côté gauche
    et démonter le panneau droit
    son endroit est sur le socle au milieu en bas
    Bon courage
    Quelqu'un aurait il fait des photos sur la manière de changer ce condensateur ?
    PEPIN45
    Re : Remplacement condensateur sur Seche Linge Brandt ETE6505F
    une fois la tole arrière défaite vous devriez le voir(repère 22)
    invite5819f892
    Merci pour le schéma. J'ai changé le condensateur 8 Fqui était bien caché derrière la bobine.
    Cependant mon diagnostic était mauvais puisque le tambour refuse toujours de tourner sans aide manuelle. Et comme il change de sens de temps en temps, je ne peux pas passer mon temps à le pousser...
    Auriez vous une idée de ce que cela pourrait être ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la tension provient de la minuterie ainsi que son sens de rotation et des lors je crains que ce soit la minuterie(programmateur) defectueuse code 57X0034
    invite5819f892
    Oui mais la tension passe puisqu'il suffit de pousser le tambour pour qu'il démarre.
    J'ai remplacé le condensateur. Par contre, il y a un deuxième condensateur que je n'avais pas vu tout de suite. Le premier était bien celui de 8 yF comme déjà lu sur ce forum. Le deuxième est joint en photo.
    A priori selon le document que j'ai récupéré en annexe, cela serait peut être celui là que j'aurai du remplacer si je lis bien au paragraphe 13.4.4
    Qu'en pensez vous ?
    (je vous joins les deux photos des deux condensateurs (je peux faire d'autres photos si nécessaires))
    invite354484cd
    si vous possédez un multimètre avec un capacimètre,mesurez le avant de le changer mais c'est vrai que ça ressemble à une panne de condensateur.
    invitef80bfdd5
    votre schéma ne correspond pas a l'appareil concerné . des lors est ce un brandt ou un electrolux? sur le brandt un seul condensateur
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...+25CABRFFA.htm et vous pouvez voir la vue éclatée en pdf
    invite5819f892
    Bonjour Michel,
    L'appareil est bien un Brandt cependant le schéma de la vue éclatée n'est pas complet puisqu'il y a bien un deuxième condensateur. C'est pour cela que je me suis permis de mettre en pièce jointe le pdf d'un autre appareil dont le schéma se rapproche le plus du mien.
    J'ai changé le deuxième condensateur ce midi mais le tambour ne démarre toujours pas sans aide manuelle. Je commence à être perdu sur la bonne pièce à changer ! Selon le schéma, c'était le condensateur de démarrage...
    Amicalement,
    invite5819f892
    Re bonjour !
    Après avoir été dans un magasin d'électronique (c'est cela de ne pas avoir de multimètre...), les deux condensateurs étaient HS !
    Je les ai remplacé et le lave linges fonctionne à nouveau !
    Le schéma des pièces en 'éclaté' du Brandt ne sont pas les bonnes.
    C'est le schéma du lave linges électrolux qui en est le plus proche !
    Merci à tous pour votre aide !!!
    invitef80bfdd5
    attention car votre schéma (électrolux) renseigne un 6µf et un de 1.5uf . ils sont en parallèlle suivant le schéma ce qui fait le 8uf préconisé pour le brandt . avez vous bien remplacé par les bonnes valeurs sur votre appareil? le cas échéant pouvez vous nous donner ces valeurs pour la suite
    je n'ai pas l'intention de porter l'habit de moine,
    mais il serait bon de donner en titre et en genre la marque le modèle exact tout autant que le genre du produit,
    car d'un sèche linge brandt on passe a un "lave linge" pour finir sur un sèche linge électrolux
    celui qui arrive a y retrouver ses petits,
    il peut porter un habit de curé,
    voire la toge et le bonnet pointu de merlin l'enchanteur
    je verrouille de fait le sujet car résolu (mais ne mentionne pas la mention résolu en titre) cela serait le gag du jour,
  1. [Blanc] Changer condensateur sur un seche linge
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 16h04
  2. [Blanc] Changer le condensateur de démarrage d'un sèche linge Brandt ETE755F
    Par invite906786ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 12h27
  3. séche-linge Brandt SMC 20 a condensateur
    Par invitef64304a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 09h10
  4. [Blanc] seche linge condensateur brandt SNC1200 ne chauffe plus
    Par invite5425ae59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2006, 14h02
  5. sonde hydro sur sèche linge BRANDT
    Par invitee49e8269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 08h12
