[Blanc] lave linge whirlpool AWO 3631
    riclef
    la machine reste bloquée sur la phase finale de vidange et refuse de re démarrer ....
    la pompe et la durite cuve pompe ne semblent pas obstruées : on m'a dit que c'était surement la carte électronique qui était HS;
    Compte tenu du prix de celle-ci comment en être sûr ?
    pour tester le fonctionnement de la pompe indépendemment quelle tension appliquer ?
    est ce facile de changer soi-même la carte électronique ?
    ps : j'ai le schéma éclaté de la machine
    michelduc
    Re : lave linge whirlpool AWO 3631
    tres confus vos explications.
    "la pompe et la durite cuve pompe ne semblent pas obstruées" il faut en etre sur
    "la machine reste bloquée sur la phase finale de vidange" vide t elle l'eau?ou l'eau reste dans la machine?
    la pompe de vidange est en 220v donc facile a verifier si elle tourne
    riclef
    la machine s'est arrêtée à la fin du cycle de lavage / vidange et l'eau a été évacuée mais elle reste bloquée sur la position vidange (diode allumée) et impossible de redémarrer un cycle de lavage
    je n'ai pas le schéma des entrées /sorties de la carte électronique du module de commande pour voir ce qui est alimenté ou non et si c'est la carte qui est HS
    ou juste son alimentation
    michelduc
    des lors verifier la chambre de compression qui est peut etre bloquée et qui maintiendrait le presostat en niveau plein alors qu'elle est vide
    riclef
    bon ... mais là il me faudrait un schéma car je ne sais pas ou se situe tout ça
    j'ai un schéma éclaté de la machine : je vais regarder de plus près pour voir si c'est indiqué
    riclef
    michelduc
    bonsoir,
    reférence 7531 au bas de la cuve a coté de la résistance . pour l'atteindre il faut enlever la tole de facade et donc desolidarisé la manchette, devisser l'interrupteur de securité porte et oter 3 ou 4 vis au bas de la tole apes avoir enlever la garniture du bas
    riclef
    un grand merci pour ces infos .. je m'y colle ce WE et reviendrai pour donner l'état d'avancement
    riclef
    après avoir tout vérifié : presorstat , moteur , pompe ... verdict la carte est morte .. vu le prix de celle ci machine bonne pour le recyclage hélas
    michelduc
    bonsoir,
    avez vous verifie si entre les fiches des charbons moteur il existe une resistance plutot faible?
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWO 3631 : ne chauffe plus !
    Par paolinette1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 20h36
  2. [Blanc] Lave-linge whirlpool awo 9763
    Par invite82c1013e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 19h40
  3. [Blanc] lave linge AWO 3631 : Problème
    Par invite07a1b612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 09h27
  4. [Blanc] lave linge awo 3631
    Par invite3b66c457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 17h03
  5. [Blanc] Fuite lave-linge AWO 3631
    Par invitef8713d3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h44
