[Blanc] Fuite Lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    invite9d325da7
    J'ai régulièrement une fuite d'eau lors des cycles de lavage sur mon lave vaisselle whirlpool ADP 6530...
    y a t'il quelqu'un qui aurait rencontré le même souci et qui pourrait m'éguyer sur d'eventuelles réparations à faire ?
    michelduc
    Re : Fuite Lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    venant de la plaque de remplissage su le coté du lave vaisselle se trouve un tuyau de décharge qui peut donner de l'eau si le serpentin de remplissage est trop encrassé , c'est une possibilité
    invite9d325da7
    merci pour cette info...
    Comment puis-je faire pour vérifier ? ou comment démonter ?
    michelduc
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...4253029910.htm et le pdf vous donne l'appareil éclaté . il faut donc demonter le coté . (pièce 7160)
    invite9d325da7
    effectivement apparemment le problème vient de par là...
    lorsque l'appareil fait le remplissage d'eau au début du cycle, ça fuit par en bas...
    http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AD...4253029910.pdf
    au niveau de la jointure entre la pièce 7160 et 7100 (sur la vue éclatée)... le petit joint noir (7912) fait sortir un petit filet d'eau en hauteur...
    Dois-je changer la pièce 7160 complètement ou puis-je changer simplement le joint ? est-ce que cette pièce est bien la 7910 (http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...4253029910.htm) chez ce fournisseur ?
    michelduc
    bonsoir,
    souvent du a cause que 7160 encrassé et la devient le sport , le nettoyage de cette pièce
    invite9d325da7
    pour la nettoyer, il faudrait que j'arrive à la sortir et je sais pas du tout comment la démonter ????
    michelduc
    ca fait un moment que j'en ai plus retirer . peut etre la photo va vous inspirer
  1. [Blanc] Fuite Lave-vaisselle Whirlpool ADP 256
    Par invite42275ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2010, 13h49
  2. [Blanc] Fuite et panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP 7972
    Par invitea327b236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 20h15
  3. [Blanc] Fuite Lave vaisselle ADP 6830 WHIRLPOOL
    Par Generaly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 18h39
  4. Comment vidanger lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    Par invite33276c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 22h23
  5. Lave vaisselle whirlpool adp 6530
    Par invite236a4be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2005, 09h52
