[Blanc] LV Arthur Martin ASF2646 : 3 voyants clignotent
    cpp
    Bonjour, mon lv Arthur Martin ASF 2646 s'arrete au bout de 2 minutes, les 3 témoins 65°, séchage, et fin clignottent. Avez-vous une idée ? merci.
    michelduc
    Re : LV Arthur Martin ASF2646 : 3 voyants clignotent
    bonsoir,
    verifier dans le module programmateur si pas de soudures defectueuses (relais)
    cpp
    les soudures sont bonnes. Le bras supérieur ne tourne pas, l'eau ne semble pas monter. pourtant le moteur tourne bien, la vidange aussi. avez-vous une idée ? merci
    michelduc
    bonsoir,
    si le bras d'en bas fonctionne et pas du dessus voir si le bras n'est pas bouché , l'eau du dessus passant par le dos du lave vaiselle et revient vers le filtre
    cpp
    après vérification, aucun des bras ne fonctionne, l'eau monte bien dans les tuyaux mais ensuite la machine s'arrête. savez-vous comment trouver la signification des voyants ? quel est le relais qui commande le lavage ? merci
    michelduc
    je n'ai pas la signification des codes pour ces lave vaisselles . ce qui commande le demarrage de la pompe de circulation c'est le presostat via la chambre de compression
    cpp
    merci. ca ressemble à quoi un pressostat ? est-ce une sorte de petite galette (marron sur mon lv) et comment peut-on vérifier qu'il est bon ? merci
    michelduc
    c'est plus ou moins rond avec un tuyau branché dessus . il faut voir si son circuit d'arrivée par ce tuyau n'est pas emcombrer car c'est la quantité d'air comprimée qui fait declencher le presostat et donc si la chambre de compression est bouchée de crasse l'air accumulé est plus petit et il ne peut declencher . la pression enclenche alors la pompe et sauf erreur la pression finale le chauffage . il est donc a 2 niveaux (5 ou 6 contacts sur cette boite presostat)
    cpp
    le pressostat est ok. Le moteur se déclenche bien mais quelques secondes seulement. qu'est-ce qui peut le faire arrêter ? merci
    michelduc
    un manque d'eau peut le faire arreter mais pour cela je ne vois que le presostat , c'est étrange . peut etre essayer 1l d'eau supplémentaire des que vous entendez que le moteur demarre, des lors la quantité d'eau sera sure.... a moins que le moteur ait un problème (condensateur ou moteur en lui même )
  1. [Blanc] LV IDL42 : voyants clignotent !
    Par invite04b2584c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 15h18
  2. [Blanc] LV Indésit D42 : voyants 3 et 6 clignotent !
    Par invite5f6f30c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 15h41
  3. [Blanc] LV Arthur Martin ASF2646 passe en ereur = siphon bouché.
    Par inviteca0b4d5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/01/2009, 19h43
  4. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin elctrolux asf2646
    Par invitee2cd680f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h59
  5. Lave vaisselle Arthur Martin ASF2646
    Par invite0c61e0a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 10h47
