probleme avec llinge bauknecht stuttgart 800
    invite34e127b2
    Unhappy probleme avec llinge bauknecht stuttgart 800
    le tambour du llinge ne tourne plus durant tout le cycle de lavage.
    J'ai vérifié la porte et elle ferme bien, j'ai meme fait une vidange forcée et rien y fait il ne tourne toujours pas.
    Aidez moi s'il vous plaît.
    inviteec25d368
    Angry Re : probleme avec llinge bauknecht stuttgart 800
    meme probleme de moteur.j trouve une resistance grillee sur le circuit electronique dans le boitier derriere le moteur .j n'ai plus les références de la machine,qui se trouve sur le volet d'accès de la pompe (façade en bas).Recherche reférences machine pour trouver des pièces.Merci d'avance. :
    invite34e127b2
    sur la notice je trouve:
    WA 9350A et WA 9550A, lequel pour ce modèle?
    12 NC 4619 710 09431.
    inviteec25d368
    verifier si le circuit electronique dans le boitier gris (derriere le moteur a droite)si possible voir la valeur de la resistance (bandes de couleurs gris ? ? or )a cotte d'un rectangle jaune claire(3cm /2cm)au fon a droite sous boitier metalique.Pas facile de depanner par clavier interpose possible se telephone?
    invite34e127b2
    J'ai regarde et rien n'etait identique: aucun rectangle jaune clair pas meme une resistance avec un trait gris, ?, ?, et or.elles etaient vert, mauve,argent et or.
    Désolée
    inviteec25d368
    le moteur et il bon ? controler la continuitee entre les fils,pas touche aux fils rouges ( tachymetre)controle si il y a du courant aux fiches qui alimentes le moteur. je vais change le circuit imprime si les references son bonnes.a suivre A+
    inviteec25d368
    Question Re : probleme avec llinge bauknecht stuttgart 800
    code inconnus voir dans trape visite pompe en bas sur la facade tirer sur la partie superieur ou au dos de la machine la ref doit commence par wa ???? merci d'avance
    invite4dd1f51c
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai perdu mon mode d'emploi pour mon lave linge bauknecht-stuttgart-800 et je ne sais plus à quoi sert le bouton essorage à gauche de 500/800 ? Merci de m'informer et aussi je tiens à signaler qu'a deux reprise j'ai eu des soucis avec le câble qui tient le joint du caoutchou de la porte d'ouverture. Si qq sait où en touver ??? Merci encore et bonnes fêtes
  1. [Blanc] Problème sèche linge BAUKNECHT TRK4850WS-F avec l evacuation d eau
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 17h43
  2. [Blanc] Pas d'essorage sur une Bauknecht WA Stuttgart 800 A
    Par invite284762cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 22h35
  3. problème avec un camescope samsung vpl 800!
    Par invite8f14179f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 22h41
  4. probleme avec llinge
    Par invite34e127b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2005, 23h12
  5. erreure 404 avec sagem 800
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2003, 22h18
