[Blanc] Mon lave linge démarre et se coupe aussitôt
    invitee1d7471d
    J'ai une machine à laver de marque Arthur Martin electolux AW 2126F
    Voila son problème:
    je la met en route, je selectionne le programme voulu, j'appuie sur le bouton Départ-Pause, le hublot se verrouille bien, le lupiote verte au dessus du bouton depart-pause arrete de clignoter.
    cela dure 3 secondes le temps que le tuyau d'évacuation d'eau durcisse ensuite plus rien elle se coupe, la lumière au dessus du bouton depart-pause se remet à clignoter, j'ai beau changer de programme cela n'y fait rien. Que faire???
    Merçi de vos réponse
    michelduc
    Re : Mon lave linge démarre et se coupe aussitôt
    bonsoir,
    plutot complexe comme panne car en fait dans ces machines modernes un controle des circuits est réalisé au depart et si l'un d'eux n'est pas correct la machine se met en sécuité . dernièrement j'ai eu le cas de ce problème car la fiche de connection resistance était sortie et donc blocage general . la première chose a faire est des lors de faire le tour des connections afin de s'assurer des contacts garanti et ce sur les éléments et sur le module envérifiant les soudures de ce dernier également
    Gafious17
    Il est possible qu'un 'reset" ressoude le problème. Selon les marques et les modèles, le processus n'est pas le même mais général il suffit de laisser le doigt appuyé sur le bouton "départ" pendant 5/6 secondes (voir le mode d'emploie), ensuite vous remettez le programme sur 0, et vous faites une tentative.
    Mais comme dit Michelduc, un problème de résistance de chauffage grillée ou débranchée peu en être la cause, idem pour les charbons du moteur qui seraient usés
    goupilargenté
    Est-ce que l'eau entre dans la cuve pendant les premières secondes?
    Que veux-tu dire par "le tuyau d'évacuation durcit"?
    Je suppose que tu as bien ouvert le robinet d'eau mural et vérifié le filtre avant l'électrovanne.
    A bientôt
    apzo11
    Un tuyau d'évacuation ne durcit pas. N'est-ce pas le tuyau d'alimentation?
    apzo11
    Gafious17
    Le robinet d'eau et le filtre électrovanne ne sont pas en cause puisque la machine se remplie et ensuite vidange.
    Soit la machine attend une information qui ne viens pas, par exemple le moteur qui ne démarre pas (charbons HS) soit un simple "reset" résoudrait le problème. Il se peux aussi que la resistance chauffage soit HS
    vaness 21 dit cela a quel endroit???
    Gafious17
    Houps!!! je me suis mélangé avec un autre post , mais l'astuce du "reset" tient toujours
  1. [Brun] TV Sony Tinitron KV29C3B : THT démarre et coupe aussitôt !
    Par invited68a1827 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2010, 06h58
  2. [Blanc] Mon lave linge Whirlpool awm209 ne demarre plus !!!!
    Par invitebcd85bb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 19h51
  3. [Blanc] Lave vaisselle brandt VI310 demarre puis s'arrete aussitot
    Par invite8f8eec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h00
  4. [Blanc] mon lave linge ne demarre plus (resolu)
    Par invited39b9219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h31
  5. [Blanc] mon lave linge ne demarre plus
    Par inviteb85e318d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 22h57
