[Blanc] carte de commande
carte de commande
    invite9c49dd61
    carte de commande
    Un orage a eu raison de la carte électronique de mon congélateur LIEHBERR GTS 3126.
    Je suis un nul en électronique, peut être quelqu'un pourrait il m'indiquer comment tester les composants sur la photo.. Je dispose d'un multimètre
    Pour info, le composant rectangulaire (c'est quoi ?) n'a pas de continuité de pôle à pôle
    Merci par avance
    michelduc
    Re : carte de commande
    bonsoir,
    le composant rectangulaire est un condensateur donc logique qu'il ne soit conducteur en ohmètre . quand au reste je ne puis deviner ne voyant pas les composants mais je puis deja vous dire qu'il doit avoir une autre platine electronique
    havane
    bonsoir !verifiez le composant rond noir,c'est peut etre un micro fusible!si c'est le cas il doit etre passant!
    PEPIN45
    bonsor
    non le rond noir ets un buzzer
    ce qui est bizarre , c'est que la carte ne correspond pas au type,ci joint la carte que vous devez avoir
    invite9c49dd61
    Bonsoir, merci de vos réponses
    j'ai cherché l'existance d'une autre plaque élec, en vain
    le truc rond et conducteur, il s'agit je pense du biper d'alarme
    je vous joint une photo de l'autre face
    Y a t'il un moyen de tester le condo carré ?
    Merci encore de vos réponses
    PEPIN45
    re
    ok je l'ai trouvé
    pas de schéma de la platine , non fourni par les constructeurs
    de toute façon en général, le circuit intégré est hs, donc on change la platine complète surtout suite à un orage
    michelduc
    bonsoir,
    le module n'est pas hors prix +/-60€
    invite9c49dd61
    OK pour 60 euros,
    Seulement dans mes recherches j'ai trouvé 169 euros au mieux 150 euros, je trouve que c'est un peu cher la petite m....e !
    Si vous avez des tuyaux je suis preneur
    Bien cordialement
    SAM
    michelduc
    bonsoir,
    PLATINE ELECTRONIQUE code remplacant 6114637 www.pieces-detachees-online.fr par exemple
    PEPIN45
    re
    attention ,ce n'est pas la même carte sur tous les modèles, merci de donner la therminaison de la référence de l'appareil
    invite9c49dd61
    Désolé mais je ne trouve pas avec votre lien..Si ce n'est à 169 euros
    michelduc
    bonsoir,
    GTS3126-........ pour etre certain
    invite9c49dd61
    Bonjour et encore merci pour vos réponses
    J'ai donc trouvé la carte sur votre site, à l'aide de la référence complète de mon appareil à savoir GTS 3126 25D
    La pièce est à 120 euros...ça fait mal
    Mais bon a vous lire, je n'ai pas l'impression que ma carte soit réparable, donc je dois me résoudre à sortir les sous
    Merci à tous
    michelduc
    desolé pour le prix il m'est indiqué 60€ en belgique et je vois chez http://www.calpedel.it/lielst.htm c'st aussi a ce prix . je ne sais pourquoi cette différence
    invite9c49dd61
    Merci pour le lien, mais je ne vois pas la réf 6114637
    invite9c49dd61
    Oups !
    Je viens de la voir !
    Effectivement la différence est abyssale, reste à voir pour commander.
    Sur les site marchand français le moins cher est à 108 euros TTC
    Si vous avez d'autre site n'hésitez pas !
    michelduc
    un site existe par rapport a "euras" mais je ne connais le nom exact du site
    PEPIN45
    je l'ai aussi a ce prix la, mais pas la même référence que la votre, je ne peut pas vous dire la différence , mais il doit y en avoir une pour cet écart de prix
    Michel controle bien que cette platine va sur son appareil, moi elle ne va pas
    michelduc
    le service pièce (euras) renseigne 611323700 comme module d'origine mais plus livrable et remplacé par 6114537.sur le site italien, les 2 sont sous 60€. maintenant une erreur est toujours possible
    invite9c49dd61
    Merci encore pour l'info
    A priori le site italien ne nous permet pas de commander en ligne.
    Je suis effaré de la différence de prix, j'ose à peine imaginer le cout de production d'une telle carte !
    De toute façon je suis tellement écoeuré que je vais faire payer mon assurance, après tout,
  1. carte de commande et de puissance
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 09h29
  2. carte de commande moteur
    Par fred210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 18h35
  3. Carte électronique de commande
    Par jacques5903 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2009, 15h31
  4. carte de commande
    Par invite4b36df62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2009, 17h04
  5. carte de commande de 8 servos
    Par invite42e7aaa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2003, 23h50
