[Blanc] LV Laden C424 acheté en 2003 : voyant clignote en continu ?
    invite6d2c7598
    Je viens solliciter les précieux conseils des spécialistes du forum.
    Voilà mon pb : le voyant clignote de manière continue (pas de code défaut identifiable). Après acquittement par pression sup de 5 sec sur le bouton départ, le lave vaisselle démarre pendant 20 sec puis s'arrête, le voyant continuant tjrs de clignoter.
    Pour l'instant, j'ai remplacé le détecteur de présence d'eau mais le pb persiste. Je soupçonne la sonde CTN. Qu'en pensez vous? Mes recherches sur le forum ne m'ont pas permis de trouver de cas similaire...
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : Panne lave vaisselle Laden
    bonsoir,
    il demarre 20 sec et vous pensez detecteur de presence d'eau , en 20 seconde il n'a pas eu le temps de prendre de l'eau car au depart la pompe fonctionne . ca suposerait plus a ce que l'appareil detecte de l'eau stagnante sous la cuve et donc mise en sécurité
    invite6d2c7598
    Merci pour votre réponse. Ce n'est pas un pb d'eau stagnante car l'eau n'arrive pas dans la cuve pendant les 20 premières sec.
    J'ai remplacé le détecteur d'eau car je pensais qu'un défaut sur cette pièce pouvait être la source de la mise en sécurité...
    Si vous pouviez m'indiquer une autre source du pb. merci d'avance
    michelduc
    bonsoir,
    l'eau stagnante peut etre la depuis la dernière prestation ce n'est pas impossible
    invite6d2c7598
    A la 1ere panne, il restait en effet de l'eau en fond de cuve que j'ai siphonné.
    Là, je viens de démonter le tuyau de vidange et il n'y a plus d'eau dans la cuve...
    michelduc
    rire,
    l'eau stagnante se trouve SOUS la cuve au ras du sol et donc visible que tole coté tirée
    invite6d2c7598
    Désolé, mais je crois qu'on se comprend pas.
    Je vois pas où il pourrait rester de l'eau stagnante... J'ai démonté le tuyau de vidange raccordé à la pompe de vidange SOUS la cuve. Pour y accéder, j'ai démonté la tôle sous le lave vaisselle...
    PEPIN45
    quel est le type de l'appareil ?
    invite6d2c7598
    C'est un lv de marque Laden type C424 acheté en 2003.
    michelduc
    en demontant le dessous le flotteur est peut etre coincé car il y a longtemps qu'on ne peut plus enlever cedessous vu qu'il sert a une fuite éventuelle
    invite6d2c7598
    J'ai vérifié sous le lv et, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de flotteur anti débordement ou anti fuite.
    Est ce qu'une panne de l'électrovanne de remplissage pourrait généré le défaut constaté?
    michelduc
    bonsoir ,
    l'electrovanne est alimentée en 220v donc possible de voir si elle fonctionne ou avec un multimètre en ohmètre calibre kohm
    invite6d2c7598
    J'ai testé l'électrovanne d'admission d'eau à l'aide d'un multimètre en ohmètre calibré en kohm et la valeur affichée est 3,73.
    Pour la CTN, la résistance varie autour de 2,50, de 2,20 à 2,70.
    Qu'en pensez vous?
    michelduc
    pour les valeurs c'est correct. je ne vois plus ce qui pourrait créer un problème si ce n'est peut etre un cable coupé dans le pliant de la porte ou le programme
    invite6d2c7598
    Quelqu'un aurait une autre piste à me suggérer???
    Je rappelle les symptômes : clignotement continu du voyant, mon lv s'arrête au bout de 20 sec...
    invite6d2c7598
    Quelqu'un pour m'aider svp avant que j'appelle un dépanneur
    michelduc
    une dernière chose de ma part. l'appareil a 7 ans et la durée moyenne de vie d'un lave vaisselle est entre 7 et 10 ans , ceci juste pour vous eviter l'impossible
    invite6d2c7598
    Donc finalement le dépanneur est venu. Son diagnostic : module HS, pas d'alimentation de l'électrovanne d'admission d'eau.
    Il me propose le remplacement du module pour 168€.
    J'hésite entre réparer ce lave vaisselle qui à déjà 7 ans et en acheter un neuf dont les performances en eau et en électricité seront meillleures pour environ 400 €.
    Qu'en pensez vous? Merci d'avance.
    michelduc
    j'ai deja donné un apercu a votre problème, le reste est de votre initiative , on ne peut en dire plus dans ce forum . bonne chance dans vos idées
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 07h32
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  3. [Blanc] Lave vaisselle LADEN C424
    Par invite71c5d1a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 09h47
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle LADEN C424 [résolu]
    Par SC95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 19h07
  5. associer son continu à PowerPoint 2003
    Par invite3128b33a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2008, 19h02
