[Blanc] LV vaisselle Brandt P3520 : fuite au-dessous !
    elkar
    Bonjour à tous !
    Voilà, mon lave vaisselle Brandt p3520 fuit, mais du dessous, pas de la porte ( comme je l'ai vu plusieurs fois dans ce forum) .
    Après l'avoir basculé, et après avoir démonté le "carter inférieur", il me semble, sans que j'en sois sûr, que c'est le clapet d'aspersion qui fuit, ou alors peut-être les joints toriques qui font l'étanchéité de celui-ci vers le haut...
    Quelqu'un pourrait-il me confirmer que cette panne est fréquente, et m'indiquer les éventuelles pièces "collatérales" à ne pas oublier de remplacer ?
    Merci !
    michelduc
    Re : fuite sous p3520
    deja l serait nécessaire d'avoir le type complet et si possible la notation commencant par 30S(F ou E)........ceci parce que ce type d'appareil a eu diverses versions et donc pour eviter de vous induire en erreur. le mieux aussi serait une photo de l'endroit présumé de la panne pour eviter les doutes
    elkar
    Bonjour et merci de me répondre aussi vite. Le N° demandé est 30 SEBRFFA, quant à la photo, je vais coucher l'appareil et la transmettre dès que possible. Merci !
    elkar
    Bon, voilà, j'ai essayé de joindre une photo de l'endroit d'où provenait la fuite.J'espère qu'elle est bien passée, il s'agit apparemment du haut du clapet d'aspersion, il y a deux joints toriques à cet endroit, se pourrait-il qu'un simple remplacement de ceux-ci suffise ?
    Merci.
    elkar
    J'ajoute que cette fuite se produit pendant la phase 7 "cyclage et alternance clapet" ; j'ai trouvé la feuille de tests et j'ai procédé aux dits tests ; tout paraît normal.
    Merci.
    michelduc
    je mets la photo de ce que je crois etre
    michelduc
    cher ami,
    JOINT TORIQUE DU CLAPET POMPE code 31X8408 pièce +/-10€
    elkar
    Re : LV vaisselle Brandt P3520 : fuite au-dessous !
    Eh bien, c'est tout à fait cette pièce ! Bon je vais essayer de me procurer les joints, grâce à votre référence ça devrait aller, je vous remercie beaucoup...Je vous dirai si la fuite a été résolue avec ce remplacement de joints.
    Merci !
  1. [Blanc] lave vaisselle faure fuite dessous?
    Par invite92788120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 20h54
  2. [Blanc] lave vaisselle smeg fuite en dessous
    Par karkrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 12h07
  3. [Blanc] fuite lv brandt p3520-2
    Par invitea34b4120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h33
  4. fuite au lave vaisselle brandt
    Par invite5b34a258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h26
  5. Fuite Lave Vaisselle Brandt P3520
    Par invite1fb15e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 19h42
