[Brun] TV 29PT5408 Philips de 2005 : écran noir !
    philos
    Je me permet de vous demander car depuis peu ma tv ne s'allume plus du tout. (Aucun bruit, aucun voyant de veille)
    J'ai ouvert le châssis contrôler le câble d'alimentation le 220V arrive bien.
    J'ai aussi vérifié le fusible au multimètre, il est OK.
    La TV ne possède qu'une seule grande carte électronique sur laquelle aucun composant ne semble abimé ou cramé.
    Qu'est ce que je peux tester d'autre ?
    Une idée sur la panne ?
    Merci beaucoup d'avance
    michelduc
    Re : [Brun] Panne TV 29PT5408 de marque Philips de 2005
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=36322 pour le schéma
    il faut voir si 300v sur c2505
    philos
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonsoir, merci pour la réponse rapide, et pour le schéma.
    J'ai un peu de mal à savoir de quel composant il s'agit (ce 2505), j'ai trouvé le gros condensateur 2507, et je peux lire l'inscription 2505 et 2507 sous le condensateur ? Je dois prendre la tension de sortie de ce gros condo TV allumée ? il y a aussi d'autres point de soudure sous le condo autre que ses 2 pâttes à lui.
    Suppression des photos hébergées refusées sur le forum, voir l'épinglé en haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/07/2010 à 21h45.
    michelduc
    bonsoir,
    en fait c'est le condensateur noir de 220 uf juste a coté du bloc diode , la ou est indiqué "attn live". il doit y avir environ 300v sur ces cosses alumé bien sur et attention ce coté est direct sur le secteur
    philos
    bonsoir,
    Je viens de faire la mesure 329v à ses cosses.
    Donc déjà ca ne vient pas du commutateur ON/OFF. (je me demandais au début)
    Merci encore
    michelduc
    des lors l'alimentation est bloquée et donc il serait bon de verifier si le transistor sortie ligne (tht) n'est pas en court circuit
    philos
    Merci pour la réponse, j'ai oublié de préciser que j'y connais pas grand chose en électronique.
    C'est quel composant sur la photo ? ou sur le shéma ?
    michelduc
    2è photo tout a fait gauche , transfo tht et a coté plaque d'aluminium et le transistor y est collé par ue vis ou un clips
    philos
    J'ai testé avec le multimètre réglé sur ohmmètre 2000k
    En prenant le composant de face (inscription)
    TV éteinte débranché (le transistor toujours soudé sur sa carte)
    en utilisant le fil rouge en premier et le noir en second :
    patte 1 et 2 : 986
    patte 1 et 3 : 035
    patte 2 et 3 : 810
    puis en utilisant le fil noir en premier et le rouge en second :
    patte 1 et 2 : 768
    patte 1 et 3 : 034
    patte 2 et 3 : 1017
    philos
    http://forums.futura-sciences.com/de...cran-noir.html
    Ne pouvant ré-ouvrir ma discussion qui a été fermé.
    Je me permets de créer une nouvelle pour essayer de réparer ma TV.
    marc.suisse
    Re : TV 29PT5408 Philips de 2005 : écran noir !
    Salut
    Histoire d'être sûr pour le Bu ligne, dessoudes le et mesures le en te basant sur le document suivant : http://forums.futura-sciences.com/at...esures_buoepdf
    Mais si le téléviseur ne s'allume plus du tout et surtout n'émets aucun bruit, j'ai des gros doutes et penserais plutôt à un problème d'alimentation, mais essayes déjà ça.
    Profites également pendant que le Bu est dessoudé de faire le test de la lampe ( page 1 du PDF ) : http://www.cantel-mes.fr/documents/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Bonjour à tous.
    Les deux discussions, du même auteur et portant sur le même sujet, ont été fusionnées.
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2010 à 07h44.
  1. [Brun] Ecran noir TV Philips 25PT4523
    Par invite11c0acd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 10h43
  2. [Brun] ecran noir philips 28PW
    Par invite4c978bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h42
  3. [Brun] Panne tuner 29PT5408 de marque Philips
    Par invite11add993 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 18h53
  4. [Brun] ecran noir tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 18h55
  5. ecran noir tv philips
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 20h17
