[Blanc] Four SCHOLTES FX66.1 AN
    wilyan
    Une des ampoules d'éclairage du four est HS avec une odeur de brûlé électrique, le four reste allumé (éclairage) en permanence.
    J'ai changé l'ampoule, j'ai débranché et rebranché le four plusieurs fois, sans changement
    Le restant du four à l'air de bien fonctionner.
    J'ai ouvert le four sur le dessus, il y a des composants électroniques de brulés sur la carte de puissance.
    Quelqu'un a-t-il eu ce même incident ?
    Où trouver cette carte?
    michelduc
    Re : Four SCHOLTES FX66.1 AN
    pour vous repondre besoin du numéro de serie de cet appareil ayant eu 2 types différents
    wilyan
    voici le S/N: 410124803-03316720100 du four SCHOLTES FX66.1 AN
    Sur la carte:
    - il y a de gravée : AL 130-00009-4
    - un autocollant avec : 183-00105-1
    - un autre autocollant avec : 16200089601 pyrolytic
    ID 4003067
    FT 04502
    michelduc
    sur ce modèle si vous voulez changer la carte mere 8766826 vous devez impérativement changer la carte afficheur 7816347 ainsi que le verrou de porte 8669732, c'est une adaptation obligatoire
    wilyan
    la carte qui a les composant brulés doit être la carte de puissance et non la carte mère (la carte se trouve sur le dessus du four coté gauche lorsque l'on est de face).
    Pourquoi changer la carte afficheur et le verrou?
    Cette adaptation obligatoire est elle préconisée par le constructeur, elle doit être très couteuse?
    Merci.
    michelduc
    bonsoir,
    je n'y puis rien, cela correspond a une ancienne fabrication dont votre appareil fait partie et c'est le constructeur qui donne cette information dont je ne fais que vous rapporter les écrits , c'est pour cela que je vous ai demandé le 410.... afin de determiner le message . l'ensemble va dans les 300€
    en fait ce sont les codes C00143141 /C00114629 /C00114564
    wilyan
    c'est quoi les codes C00143141 /C00114629 /C00114564 ?
    michelduc
    les codes des pièces que vous devrez changer si vous faites la réparation et ce en récupérant l'eprom que vous possédez
    wilyan
    elle se trouve où l'eprom
    michelduc
    bonsoir,
    l'éprom , c'est le cerveau de votre module celui qui gere les fonctions diverses possible sur vote appareil . il est programmé pour celui que vous avez car un neuf est vendu vierge ce qui demande une programmation
    wilyan
    d'accord pour l'eprom, mais elle se trouve sur quelle carte?
    est-elle soudée ou enfichée?
    michelduc
    bonsoir,
    je ne connais pas ces modules par coeur mais a voir ce doit etre interchangeable puisque vendu a part
    wilyan
    lorsque l'on change l'eprom, il faut la reprogrammer?
    wilyan
    vous me confirmez:
    C00143141 c'est la carte de puissance?
    C00114629 Carte afficheur?
    C00114564 verou de porte?
    Qu'elle est la reference de l'eprome?
    michelduc
    EEPROM HOT2003 SW 28316710001 code C00259461 suivant vos reférences et +/-25€ mais quels sont vos intentions? appareil de 2003 au plus debut 2004 suivant numéro de fabrication
    wilyan
    d'après le N° de série il serait du 10-2004 (je ne retrouve pas la facture suite déménagement mais je la recherche).
    Mes attentions serais de le réparer le four, tout dépend du prix des pièces.
    D'après les photos que je trouve sur internet la carte référence C00143141 ne correspond pas à la mienne (il manque un RELAIS), de même que pour le verrou de porte C00114564 (sur ma carte verrou il y a en plus le contacteur pour allumer les lampes).
    Je n'ai pas encore démonté la carte afficheur.
    Je pense que SCHOLTES, pour remédier a se problème fait changer toutes les cartes électroniques.
    Vous en pensez quoi?
    michelduc
    pour tous les appareils avant le 41122......(fabriqué avant 22 novembre 2004),
    en cas de remplacement carte mère ou afficheur, les 3 modules que j'ai cité doivent etre mis . c'est une note du service pièce venant certainement de la firme . a mon avis la transformation d'une des plaque ne permet plus de brancher les 2 autres et donc faut tout changer
    maintenant si vous trouvez votre module en vente c'est gagné mais je n'en connais pas la reférence
  1. [Blanc] panne four Scholtes FX66 1A
    Par invite694d6bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 23h26
  2. [Blanc] Four scholtes FX66
    Par inviteafbc4cbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 11h15
  3. [Blanc] Pannes récurrentes four scholtes FX66.1A
    Par invitea7625b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 12h49
  4. [Blanc] ER17 four scholtes FX66.1
    Par invite97a67987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 20h29
  5. [Blanc] Four Scholtes Fx66
    Par invite3d31f1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h47
