[Blanc] LL Whirlpool AWA 1005 : arrêt en début de programme ! [résolu]
    invite9f2f05ae
    Red face LL Whirlpool AWA 1005 : arrêt en début de programme ! [résolu]
    Mon lave linge Whirlpool AWA 1005, vieux de 10 ans s'arrête, plutôt en début de programme. Tous les voyants de temps clignotent et une série de Bip est émise lors de l'arrêt.
    Dans un message de 2005, lionel74 proposait un programme de test en sélectionnant le programme vidange et en appuyant rapidement 4 fois sur la touche prélavage.
    J'ai fait ce test 2 fois : aucun voyant ne clignote à la fin.
    Avant ce problème, la machine n'avait pas démarée une ou deux fois. J'ai pensé à l'époque que cela pouvait venir de la sécurité de porte. En regardant la porte, j'avais trouvé qu'elle me semblait un peu déportée sur la gauche. Je l'ai donc redressée et le problème de démarrage à disparut, mais celui des voyants est apparu quelques jours plus tard.
    Quelqu'un pourrait-il m'apporter son aide ? Si il faut atteindre cette sécurité, le démontage est-il facile ?
    Par avance merci
    Jep
    michelduc
    Re : lave linge whirlpool awa1005
    actuellement quel est le problème? elle prend de l'eau? ou....
    quand il deconne combien de bips?
    invite9f2f05ae
    Tout se passe normalement jusqu'à cet arrêt avec clignotement de tous les voyants de temps, 4 bips long. Pas de pb d'arrivée d'eau (voyant éteint) et vidange à la remise en route, pas de pb de vidange, pas d'écoulement d'eau.
    Jep
    michelduc
    cher ami,
    pas tres clair , elle fonctionne puis s'arrete mais quand? ou?
    Code panne F04: Temps de chauffe trop long. Vérifier points F05 et F08.
    Code panne F05: Problème de sonde de température. Vérifier la valeur de sonde à l'ohmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) et sa connectique.
    Code panne F08: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms
    bon courage
    invite9f2f05ae
    Désolé, mais cette fois c'est pour moi que ce n'est pas clair.
    Je ne sais pas à quoi corresponde les codes panne dont tu me parles. Si ils correspondent au résultat du test "Vidange + 4 x Prélavage", je n'ai aucun voyant d'allumé après ce test que j'ai fait 2 fois.
    Pour bien comprendre, j'aurais dû préciser que la panne est aléatoire. Un cycle de lavage peut se dérouler sans problème, le suivant s'arréter comme décrit précédement. L'arrêt se fait en début de programme (moins de 5 minutes après le démarrage). Dans ce cas l'eau est encore froide, mais la lessive est déjà mélangée avec l'eau. Pour surpasser la panne, il faut remettre le bouton programme sur 0, puis sur le programme désiré et appuyer sur le bouton Départ. Et là le programme se déroule normalement ... ou pas ! Panne aléatoire !
    Lorsque le cycle de lavage s'effectue normalement, l'eau est chauffée à température désirée et l'ensemble du cycle se déroule normalement. Le linge est propre, rincé et essoré correctement.
    Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un pb de chauffage, de sonde ou de résitance, sauf mauvais contact.
    C'est après-midi, j'ai démonté un des cotés pour regarder le contact de porte. Il m'a parrut bien fixé et fonctionné normalement.
    Merci de ton aide
    michelduc
    donc on arrive au moment du chauffage et c'est la qu'il déraille . le chauffage fonctionne puisqu'il le fait quand il veut. la seule pièce qui peut ete aléatoire c'est l'enclenchement du presostat donc verifier la chambre de compression si propre car cet enclenchement peut etre aléatoire en fonction des dechets
    invite9f2f05ae
    Merci de ta réponse.
    Ce matin nouvel essai. Fonctionnement pendant 13 mn, puis erreur. Eau FROIDE, alors que le prgm était sur coton 50°.
    Comment fais-tu pour vérifier la chambre de compression du presostat et où se trouve t-elle ?
    michelduc
    connait pas bien cette machine rare en belgique mais faut voir le presostat (boite ronde avec petit tuyau et contact diverses) et a l'autre bout du tuyau se trouve la chambre de compression
    invite9f2f05ae
    Merci, je vais regarder cet après midi
    Je te donnerai le résultat de mes examens
    Jep
    invite9f2f05ae
    Finallement je n'ai pas eut le temps. Un tuyau d'arrosage bouché, puis un siphon récalcitrant m'ont empéché de m'occuper du lave linge.
    Et lundi, je reprend le boulot, donc peu de temps pour démonter la machine. Il semble qu'à froid, elle fonctionne sans pb pour l'instant.
    invite9f2f05ae
    Wink Re : lave linge whirlpool awa1005
    Pour clore cette discussion, j'ai fini par trouver la panne grace à tes conseils. Il s'agisait d'un fil d'alimentation de la sonde qui était coupé. Le contact devait se faire de temps en temps.
    Réparation faite mardi dernier, RAS depuis.
    Grand merci pour ton aide
    Jep
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu ".
    Marc.
  1. [Blanc] Lave linge whirlpool awa 1005
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/03/2009, 20h05
  2. [Blanc] panne sur lave linge whirlpool AWA 1005 de 2001
    Par invited24eba45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h30
  3. [Thermique] :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Dernier message: 12/03/2007, 09h55
  4. Panne lave linge whirlpool AWA 1005/WP
    Par invite3ccd6597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 16h44
  5. panne LL Whirlpool AWA 1005
    Par invitecdf8cce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2005, 09h33
