[Blanc] Comment identifier une panne de plaques cuisson electrique
    sellig83
    Suite à un nettoyage trop intensif (semble t'il) nous avons entendu "crépiter" au niveau des boutons de commandes d'un Domino deux feux electriques et depuis même après séchage de plusieurs jours lorsque nous mettons un des boutons en marche position 1 cela fonctionne et dès que nous passons en position 2 le disjoncteur principal saute. Sur le deuxième feux dès que nous mettons en marche position 1 le disjonteur principal saute(règlage 30A). C'est un appartement que nous venons d'avoir et je ne sais pas si cela fonctionnait avant. Quelqu'un pourrait il me dire comment identifier vérifier d'ou provient le défaut. Je sais qu'il vaudrait peut être mieux les changer mais c'est un plan de travail inox intégrant l'évier et le trou d'encastrement fait 29 x 52 ce qui pose des soucis compte tenu des nouvelles côtes du matériel actuel.
    D'autre part ou peut on trouver des pièces ?
    GL
    Re : Comment identifier une panne de plaques cuisson electrique
    remplacez le commutateur qui commande la plaque qui fait disjoncter,
    votre descriptif le met sérieusement en cause
    sellig83
    Merci, savez vous ou je pourrais trouver ce genre de pièce. Il n'y a pas de marque sur les plaques?. Elles doivent avoir une vingtaine d'année
    michelduc
    ce qui serait idéal ce serait de voir la pièce car des commutateurs il y en a des centaines de modèle et des lors comment vous repondre sans savoir....
    sellig83
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci, je prends une photo ce soir et la poste demain.
    Encore merci pour votre aide
    GL
    sellig83
    Citation Envoyé par sellig83 Voir le message
    GL
    Comment puis je joindre une photo ?
    J'ai trouvé une identification:
    La marque est Ets Béné-Benthor
    Type EVELEC N° 104
    Puissance 3000W
    tension 220v
    Monophasé
    50 périodes
    michelduc
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    cette marque est une sous marque et donc nécessaire d'avoir une photo du commutateur et si possible ce qu'il y a d'indiquer sur le coté axe
    michelduc
    pour les photos, vous voyez ci dessous "aller en mode avancé" , vous cliquez dessus et la pls bas se trouve "gerer les pièces jointes" vous cliquez et va apparaitre de quoi permettre de joindre ce que vous desirez avec "Ajouter un fichier à partir de votre ordinateur" et ensuite envoyez et en final envoyez la reponse
    sellig83
    Merci pour l'aide
    Ci joint les photos.
    Cdlt
    GL
    michelduc
    commutateur ego serie 41.11 actuellement repris sous code 481985023062 +/- 60€.
    pour en etre a 100% , il serait bon de donner le code indiqué sur le commutateur
    michelduc
    juste un detail les mesure donnée plus haut 29/52 , est ce la mesure du trou?
    sellig83
    oui effectivement l'appareil fait 30 x 53 extérieur. L'inox du plan de travail est recourbé vers le haut sur un peu moins de 1cm de haut et sur tout le pourtour et les plaques viennent recouvrir ce profil.
    sellig83
    je regarde ce soir sur le commutateur et envoi la réponse.
    Merci beucoup pour votre aide
  1. Plaque de cuisson et four électrique : brancher sur une prise 32 A ?
    Par invite66ae9a6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2009, 12h30
  2. Four et plaque de cuisson électrique : comment les brancher ! [résolu]
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2009, 08h47
  3. plaques de cuisson
    Par invite951d41c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 13h16
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 10/03/2009, 14h33
  5. Comment identifier une panne sur un transfo de lampe hallogènes
    Par inviteb338aae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 07h00
