[Blanc] Le hublot de mon lave linge Bosch ne s'ouvre plus
    JoeAverage
    Help !
    Je n'arrive pas à ouvrir le hublot de mon lave linge Bosch WFR-140A à la fin du cycle (pourtant j'entends bien le dévérouillage). J'ai essayé l'ouverture d'urgence, mais rien à faire, le hublot est coincé.
    Avez vous des idées pour sortir mon linge ?
    michelduc
    Re : Le hublot de mon lave linge Bosch ne s'ouvre plus
    bonsoir,
    soit le crochet hublot cassé ou l'interrupteur qui ne se decale pas assez .la solution la plus facile, debrancher la machine, tirer le dessus et passer son bras pour declencher l'ouverture derrière la tole de facade . sinon si pas possible , tirez la garniture d'en bas, puis enlever les vis en bas de la tole de facade pour pouvoir la deboiter et ainsi passer derrière
    JoeAverage
    Merci pour la réponse rapide. Il y a bien un problème avec le crochet qui reste en position fermée en permanence. J'arrive à faire basculer le crochet depuis l'extérieur avec un tournevis. Est-ce réparable ? J'ai l'impression qu'en changeant la porte, ça marcherait...
    michelduc
    bonsoir,
    le systeme crochet se vend a part
    JoeAverage
    Merci. Je pense que c'est la poignée du hublot qui est endommagée et qui ne manoeuvre pas correctement le crochet.
    Je vais essayer d'en chercher une par contre je ne vois pas trop comment ça se démonte...
    michelduc
    JoeAverage
    Merci ! J'ai trouvé avec le plan de l'éclaté. Il s'agit bien de la poignée (ref 267034).
    Dommage que le site français de Bosch ne permette pas la commande de pièces détachées...
    michelduc
    il semble que ce code soit maintenant livré sous 490902 +/- 30€
  1. [Blanc] Comment changer joint hublot lave linge Bosch WFO2462
    Par philk4you dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 15h58
  2. [Blanc] hublot lave linge bosch
    Par inviteb2a9af36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 10h15
  3. [Blanc] Changer paliers : Lave linge Bosch à hublot
    Par invite8a546590 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 21h14
  4. La Porte De Mon Lave Linge Ne S'ouvre Pas,
    Par invite4b1c77c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 13h35
