[Brun] pb plasma grandin
pb plasma grandin
    invitee48a7fd4
    Question pb plasma grandin
    mon plasma grandin 42 pv 0705 ne peut plus être mis sous tension;
    lorsqu'on allume l'interrupteur général, la diode rouge de veille se met à clignoter et l'on entend les relais clignoter à l'intérieur. on ne peut rien faire de plus, il est bloqué ainsi!!!
    quelqu'un peut-il me donner une piste pour le dépanner? d'avance merci. joël
    michelduc
    Re : pb plasma grandin
    la première chose a faire 'est de voir si rien de visible defectueux, surtout coté condensateurs electrolytiques
    azer
    salut,
    il faut que tu commences par mesurer à l'aide d'un multimètre, l'état des fusibles sur la platine de gauche (YSUS) et de droite (ZSUS).
    Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
    Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
    La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
    Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
    S'il te manque une tension :
    tu peux voir que les alims vont sur la YSUS et ZSUS, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
    Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YSUS et ZSUS) écroule une tension.
  1. [Brun] Grandin plasma plus d image au secours
    Par invited362bd6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 18h06
  2. [Blanc] Tv grandin plasma 42ppf061
    Par inviteb505f835 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 19h40
  3. [Brun] panne tv plasma grandin pdp4203
    Par invite71f6cf1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 13h58
  4. tv plasma grandin et rs232 ...
    Par invite5ea76399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2004, 21h10
