[Brun] Probleme son sur mini chaine sony hcd-cp101
    invite92a84c7a
    J'ai donc un probleme de son sur cette mini chaine sony , on entend le son tres faiblement dans les hauts parleurs quand je met le potar à fond , j'ai refais un tas de soudures , verifié les tensions d'alim elles sont ok , j'ai verifié egalement 2 chimiques c308 et c309 pres des amplis toujours la meme panne .
    j'ai remarqué que si je met un casque là par contre dans le casque , meme à fond je n'ai aucun son alors que dans les HP , à fond j'ai un tres leger son.
    sachant que au bout d'un moment le son revient tout seul !!! et ce j'usqu'au prochain arret de la chaine.
    avez vous une idée pour cette panne ?
    par avance merci
    mimi13
    michelduc
    Re : Probleme son sur mini chaine sony hcd-cp101
    cet appareil est monté avec des tda7296
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA7296.html
    ces circuits peuvent etre actionné en mute et /ou standby et peut etre que l'un de ces circuits est actionné ce qui bloque la sortie
    invite92a84c7a
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    merci pour la reponse
    je suis d'accord avec vous mais ce que je ne comprend pas c'est que au bout de 3/4 d'heure le son revient normal et si j'eteind et rallume la chaine tout de suite tout est ok mais si je la rallume le lendemain par exemple le meme symptome se produit.
    je pense à un chimique mais dans quel circuit ?
    je pense changer tous les chimiques de l'alim qu'en pensez vous ?
    mimi13
    michelduc
    bonsoir,
    pas la peine de changer tous les composants il faut voir si les tensions sont logique sur l'ic , il se peut que le mute se coince , un transistor defectueux suffit et il peut se remettre en fonction tout a coup . le phénomène se pose sur les 2 cotés c'est donc pas les amplis mais le mute et le standby est commun aux deux
    http://www.eserviceinfo.com/download...HCD-CP101.html .
    sur le schéma les tensions sont indiquées et donc faut voir celle qui est fausse
    invite92a84c7a
    ok je verifie cela et vous tiens au courant
    a+
    mimi13
  1. [Brun] Chaine SONY HCD-RXD6AV
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 15h44
  2. [Brun] Mini chaine HCD-H7 en panne
    Par prig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 18h39
  3. [Brun] Mini-chaîne hi-fi stéréo Sony model HCD-RV50 : lecteur de CD ne s'ouvre pas.
    Par invite3899f9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 21h34
  4. [Brun] panne mini chaîne laser SONY HCD-CP11
    Par barbot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 17h23
  5. Pb avec mini chaine SONY model HCD-H5
    Par invite0e3febae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 09h49
