Chaudière de dietrich GTU 1204 V : transformer en flux forcé ?
28/07/2010, 20h04
#1
inviteeb850a5b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
bonsoir a tous ,je voudrais savoir si il est possible d instale une ventouse sur une chaudiere de dietrich gtu 1204 v
29/07/2010, 21h03
#2
inviteeb850a5b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : Chaudière de dietrich GTU 1204 V : transformer en flux forcé ?
qu est ce qu un flux forcé ,
sinon la chaudiere en est depourvu a l origine et peut on l instalé
29/07/2010, 21h34
#3
Mikelh76
Date d'inscription
juillet 2010
Localisation
Le havre (76)
Messages
167
Flux forcé c'est les gaz brulés évacués par un extracteur, mais pour celà il faudrait changer de circuit et que le caisson soit étanche rajouter un extracteur un pressostat et une ventouse, autant dire NON, ou changer de chaudière.
29/07/2010, 21h48
#4
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage dedietrich,
Par analogie avec une chaudière à brûleur atmosphérique qui prend l'air neuf en bas de la chaufferie par la ventilation basse pour alimenter la combustion et fait partir les gaz chauds par tirage naturel dans le conduit de fumées.
Dans le cas d'une chaudière à ventouse ou flux forcé, les gaz de combustions sont extraits et envoyés à l'extérieur par un ventilateur. La dépression assure l'entrée d'air neuf qui suit un parcours bien défini pour oxygéner la combustion. Ce système est contrôlé par un pressostat qui met la chaudière en sécurité en cas de défaillance du ventilateur. L'air neuf passe dans un tube qui entoure un deuxième tube chargé d'évacuer les gaz de combustions. La longueur est limitée horizontalement dans certaines conditions très précises (longueur) la sortie peut être verticale.
Un mot d'un troisième système appelé brûleur à air soufflé. Comme dans le premier cas l'air neuf est aspiré au bas de la chaufferie un ventilateur assure le mélange comburant qui enflammé dans la chaudière est évacué par le conduit sous pression.
Dans tous les cas une chaudière reçoit un agrément pour un fonctionnement bien précis il n'est donc pas envisageable de le contourner.
Marc.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/08/2010, 21h49
#5
invite811eb245
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
225
de plus l'adaptation serait vraiment un brin complexe!!!!!
