[Blanc] SAMSUNG SR-44NMA résistance dégivrage
    bionet34
    Le frigo Samsung SR-44NMA fonctionne correctement pour ce qui est du froid. Le thermostat coupe puis après un certain temps le frigo ne redémarre plus. Si je débranche et rebranche le secteur il redémarre jusqu'au cycle suivant.
    Réponse de Samsung:
    "Concernant votre demande, votre problème se situe au niveau du circuit
    de dégivrage du compartiment concerné."
    Donc il semblerait que ce soit la résistance de dégivrage sauf erreur.
    Merci de m'indiquer où est cette résistance, à quoi elle ressemble et si c'est à la portée d'un bricoleur de la changer.
    Je sais où trouver la pièce sans l'évaporateur.
    Merci de votre soutien.
    Salutations cordiales à tous.
    PEPIN45
    Re : SAMSUNG SR-44NMA résistance dégivrage
    voici la résistance repérée en rouge
    elle est coincée par des pattes de chaque coté
    tu es sur de la trouver sans l'évaporateur , car sur ce modèle elle n'est pas détaillée
    michelduc
    personne ne dit que c'est la resistance en faute, il est dit degivrage mais sur ce modèle il y a une minuterie de degivrage aussi, ainsi qu'un thermique de sécurité , une sonde de degivrage et un filtre moléculaire .resistance +/-180ohm, thermique 77°c. donc voir si valeur correcte avant de changer
    bionet34
    Smile Re : SAMSUNG SR-44NMA résistance dégivrage
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    personne ne dit que c'est la resistance en faute,.....
    Bonjour "michelduc"
    Merci de vous être intéressé à ma demande en cette période estivale.
    "personne ne dit que c'est la résistance"
    remarque très perspicace, en effet je suis le seul à le dire car je n'y connais rien.....
    Vous voudrez bien excuser mon ignorance mais pouvez-vous me dire
    - quelle pièce je dois tester
    - quelle est la valeur "normale" de cette pièce
    - où se trouve cette pièce dans le réfrigérateur
    hé oui, nul de chez nul en électronique......mais pas en informatique
    bonne journée
    bionet34
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    voici la résistance repérée en rouge.........
    Merci pour votre message.
    C'est donc cela la résistance, la partie que vous avez surlignée en rouge.....j'ai regardé dans l'appareil et ce "tube" descend dans le trou qui est orienté vers la partie frigo.......puis remonte du côté de la partie arrière du bloc à ailettes.............bref ça n'a pas l'air simple....
    pour ce qui est de la pièce, je pense l'avoir trouvée sur 2 sites
    http://www.idpieces.com/index2.php
    http://www.adepem.com/062698_resista..._samsung_.html
    mais "michelduc" m'informe très justement que l'origine de la panne peut avoir d'autres causes.........donc j'attends ses conseils
    Merci et bonne journée.
    michelduc
    bonsoir,
    je ne puis vous dire comment est la resistance, elle n'est pas reprise dans les pièces detachées disponible et pas visible sur l'éclaté de cet appareil . tout ce que je vois c'est qu'elle est racordée sur la platine principale point 7 de la fiche CN01et aurrait un fil rouge/mauve a ses bornes . de l'autre coté elle est raccordée au thermisue 77°c .valeur de la resistance +/-180ohm . donc voir si valeur semblable auquel cas la resistance est correcte
    bonsoir,
    désolé,
    mais samsung eux le disent par contre a moins que je ne sache lire voir le post 1,
    pour l'instant contrôler la valeur ohmique de la résistance de dégivrage,
    mais que ce soit vous qui la donniez pas nous ,
    non pas que je sois peu prolixe sur les données,
    mais j'aime bien vérifier que ce soit fait avant d'aller plus loin,
    si vous la donnez je serais au moins sur que vous l'avez contrôlée
    michelduc
    bonsoir,
    en voyant la première photo, a droite en haut il y a la fiche rouge/violet c'est la resistance de degivrage . ainsi vous pouvez trouver la resistance et aussi la mesurer sur la fiche . la fiche jaune est la sonde d'évaporateur
    BIZERTIN69
    Bonsoir a tous.....
    Alors avec samsung la resistance de degivrage est livree avec l'evaporateur ....
    Controler la valeur ohmique de la resistance et du fusible thermique.... Controler la valeur de la sonde......
    bionet34
    @michelduc @pepin45 @richard 31
    Merci de votre soutien c'est réconfortant.
    Mesures effectuées entre les plots des broches
    qui sont dans le compartiment évaporateur, voici les résultats
    position de l'ohmmètre sur 2000K
    Résultats:
    2 jaunes = 1464
    noir/rouge = RIEN (ohmmètre "1")
    Rouge / Blanc (broche mâle avec repère en plastique rouge) = infini (ohmmètre "000")
    Noir / Blanc (broche mâle avec repère en plastique rouge) = RIEN (ohmmètre "1")
    Sur l'une des deux photos "piece inconnue au milieu des ailettes.jpg " j'ignore ce qu'est cette pièce?
    Sur la photo "connexion fils.jpg" les broches sont connectées mais les tests ont été effectués avec toutes les broches déconnectées.
    Je reste à votre disposition. Bonne soirée.
    Cdt
    re,
    pour moi la résistance est bonne ,
    reste les limiteurs mais là,
    je laisse la main a plus averti que moi
    je ne vois pas le limiteur en photo,
    de plus il faut que le frigo soit en température négative pour en lire la valeur (protection anti incendie)
    bionet34
    @richard 31
    Je re-post le peu d'info que j'ai.
    Mesures recommandées:
    -Entre les deux fils jaune, c'est la sonde, valeur 6.2 kilo-ohms à 20°c, 10,5 à 5°c.
    -Entre noir (ou marron) et rouge, test de la résistance et du fusible, valeur 40 à 200 ohms.
    -Entre blanc et rouge, fusible thermique donc 0 ohms.
    -Entre noir (ou marron) et blanc, résistance de dégivrage, 40 à 200 ohms.
    Résultats:
    2 jaunes = 1464
    Que puis-je faire de plus? Bonne soirée.
    Cdt
    Dernière modification par bionet34 ; 29/07/2010 à 20h38.
    michelduc
    bonsoir,
    des lors resistance degivrage correcte, thermique correct a froid, sonde correcte en température .
    tout ces éléments sont connectés sur la platine de puissance .
    des lors il est a croire que lorsque l'appareil doit degivrer , la commande de la platine de puissance(point7de cn01) ne se fait pas ce qui empeche le degivrage et le redémarrage du groupe (point 9 de cn01)
    bionet34
    bonsoir,
    des lors resistance degivrage correcte, ........
    @michelduc
    Merci de suivre ce fil.
    Ne devrait-il pas y avoir une valeur à l'ohmmètre entre le noir et le blanc (broche femelle) voir photo jointe, merci.
    J'aimerai bien savoir ce qu'est le blanc (broche mâle) avec repère en plastique rouge sur la broche. Merci.
    Bonne journée.
    Cdt
    pour mémoire (test reprécisé mis à jour)
    Résultats:
    2 jaunes = 1464
    noir/rouge = infini (ohmmètre "1")
    Rouge / Blanc (broche mâle avec repère en plastique rouge) = (ohmmètre "000")
    Noir / Blanc (broche femelle) = infini (ohmmètre "1")
    re,
    je relève ce gros bug
    une résistance de dégivrage +fusible cela ne peut varier au mieux je dirais 1 ou 2 ohms mais pas plus
    bionet34
    re,
    Bonjour richard 31
    Merci de cette remarque.
    Les mesures "recommandées" m'ont été fournies par un technicien sur le web.
    Mes mesures sont celles ci-dessous sans ambiguité.
    pour mémoire
    Résultats:
    Les 2 jaunes = 1464
    Rouge / Blanc (broche femelle) = infini(ohmmètre "1")
    Noir / Blanc (broche mâle avec repère en plastique rouge) = infini (ohmmètre "1")
    Le blanc femelle (voir photo "web de Evaporateur - connexion electrique.jpg") et le noir (voir photo "web - R - fil noir.jpg") vont chacun à un des deux bouts de la résistance.
    Le fil blanc connecté à la broche mâle avec un repère en plastique rouge part dans une gaine avec le fil rouge.
    Je recueille des avis contradictoire il ne pouvait en être autrement.
    Je crois que je ne suis pas sorti de l'auberge.
    Bonne journée.
    Cdt
    Dernière modification par bionet34 ; 30/07/2010 à 12h00.
    re,
    là,
    on tourne en rond (et cela risque de durer)
    ce qui m'intéresse est de connaître une seule donnée et bien une seule
    quelle est la valeur lue de la résistance de dégivrage et uniquement celle ci,
    des valeurs données a titre indicatif ce n'est pas pour rien que je ne veux pas en donner moi même ,
    de plus je n'ai pas de doc pour épauler ma demande,
    mais si la résistance est hs je puis l'affirmer a la lecture que vous trouverez sur la dite résistance,
    et aviser ensuite si je doit poursuivre ou laisser la main a plus informé que moi,
    bionet34
    .....mais si la résistance est hs je puis l'affirmer a la lecture que vous trouverez sur la dite résistance, et aviser ensuite si je doit poursuivre ou laisser la main a plus informé que moi,
    @richard 31
    Je fais de mon mieux n'ayant aucun compétence en la matière.
    Pour ce qui est de la résistance j'ai déjà donné les informations
    J'ai réussi à me procurer la vue éclatée et les schemas, vous pouvez télécharger le PDF en utilisant cette url.
    http://zeta-uploader.com/1411287629
    Cdt
    re,
    cela s'éclaircit,
    donc résistance a remplacer,
    ce qui est bien le motif invoqué par la hot line du constructeur ,
    donc s'en procurer une,
    la remplacer et voir le résultat
    ps: je ne puis ouvrir ce fichier son format est inconnu de mon ordi
    michelduc
    suivant schéma resistance fil "pink" vers module et "red" vers thermique 77°c
    thermique 77°c "red" resistance et "wht" vers 220v
    sonde 2x "yel" vers module
    voila pour information
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
  2. [Blanc] samsung 2088C PB DEGIVRAGE
    Par micgal47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 21h31
  3. [Blanc] Ventilateur frigo Samsung SR-44NMA
    Par Bionet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h39
  4. [Blanc] probleme samsung sr 44nma
    Par invitef09cfb3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 21h14
  5. [Blanc] dégivrage réfrigérateur américain samsung
    Par invite8fcaff03 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 10/02/2008, 15h16
