[Blanc] LV Vedette VLH606 : voyant lavage clignote en permanence !
    invite32da2128
    Mon lave vaisselle à le voyant de lavage qui clignote et celui-ci ne s'arrête plus, il fonctionne normalement et lorsqu'il passe sur rinçage ou séchage je vois le voyant lavage clignoter 5 fois et repasser sur la position rinçage ou séchage et en fin de cycle il recommence au lieu d'afficher fin il part pour un cycle complet, je ne peux pas effectuer un démarrage différé et malheureusement je n'ai plus la doc technique.
    Merci aux personnes qui pourraient me renseigner.
    michelduc
    Re : LV Vedette VLH606 : voyant lavage clignote en permanence !
    bonsoir,
    5 fois correspond a un problème de pompe qui peut se debrancher aléatoire(contacts defectueux) . ca peut ete coté pompe mais aussi coté module de puissance
    philgood1968
    Tu dois avoir qutre voiant sur ton lave vaisselle numérote les de 1 a 4 de la gauche vers la droite ou de haut en bas ( si ils sont sur deux colonnes commence par la colonnes de gauche) et dis mois les quels clignotent et je te dirais le bon code panne .
    Ah oui ...... laisse la pompe tranquile pour le moment. Parce que une pompe qui se debranche toute seule il faut appeler SOS FANTOMES
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite32da2128
    J'ai effectivement 4 voyants placés horizontalement et ils correspondent à chaque cycle, pour le moment seul le voyant de gauche clignote et j'ai vu sur le net que cela correspondait à un temps de remplissage trop long. Apres un détartrage et nettoyage et vérification du débit j'ai toujours le même problème.
    Merci pour votre aide.
    michelduc
    cela peut aussi provenir du detecteur de niveau d'eau
    invite32da2128
    Oui effectivement, j'ai complètement zappé cette solution, je vais me penché sur le détecteur.
    philgood1968
    Effectivement le detecteur a été modifier depuis les premiere generation (mi 2008 de memoire) si ton lave vaisselle est fabriquer avant (voir le numero de serie 2 premier chiffre l'année 2 suivant la semaine) il faut changer le detecteur.
    Pour info ..... j'espère que dorenavant Michelduc ne confondras plus WHIRPOOL et BRANDT pour la reconnaissance des symptomes.
    Cdt
    Cdt
    invite32da2128
    Smile Re : LV Vedette VLH606 : voyant lavage clignote en permanence !
    Merci pour ces infos.
    Effectivement mon détecteur est défectueux....
    Merci à tous
    Cdt
  1. [Blanc] LL Vedette VLF6142 : démarre, voyant clignote et arrêt fin !
    Par invite5a7dd605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 23h43
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  3. [Blanc] LV Whirlpool 8513 : voyant départ clignote en permanence !
    Par invite35a4e1d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 16h27
  4. [Blanc] LV Vedette Eaux Vives VLA 734 : voyant programme 2 clignote !
    Par bertrand38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 14h47
  5. [Blanc] LL Miele Novotronic W811 : voyant lavage clignote.
    Par invitec71dff96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 20h35
