[Divers] Tensiomètre SALTON 12120, bruit bizarre
    JDM74
    Exclamation Tensiomètre SALTON 12120, bruit bizarre
    J’ai acheté récemment un Tensiomètre SALTON 12120 sur le net.
    Je trouve qu’il fait un bruit bizarre en fonctionnement et j’aimerai savoir si c’est vraiment un défaut ou si ce bruit est normal.
    Au démarrage on entend le compresseur qui tourne normalement et le brassard commence à se gonfler.
    Rapidement le bruit normal du compresseur est remplacé par un sifflement comme si le compresseur grippait ou comme une courroie qui patine…
    Nota*: si je lance l’appareil sans raccorder le brassard, le compresseur fonctionne normalement.
    Le sifflement semble apparaître seulement quant il commence à forcer un peu.
    J’ai appelé le SAV mais ils ne sont pas capables de me répondre.
    Ils m’ont envoyé un nouvel appareil au titre de la garantie mais il fait le même bruit…
    Alors soit je n’ai pas de chance et je suis tombé sur 2 appareils qui ont le même défaut ou ce n’est pas un défaut*?
    Dans l’attente de vous lire,
    Très cordialement,
    JDM74
    JDM74
    Re : Tensiomètre SALTON 12120, bruit bizarre
    Personne pour me renseigner???
    Cram 64
    C'est un secteur d'activité bien particulier et je doute fort que nos amis aient eu l'occasion de travailler dans ce domaine.
    Je peux déplacer la discussion en secourisme ou santé si tu le souhaites.
    Marc.
    Citation Envoyé par JDM74 Voir le message
    ... Personne pour me renseigner ...
    bonsoir JDM74 et tout le groupe
    Je suis comme Cram 64, je ne suis pas spécialiste de ce genre d'appareil, cependant, chez le médecin, je vois comment il pratique, et je tente de me mettre à la place de l'appareil.
    On gonfle le garrot, au dessus de ce qu'il faut pour bloquer la circulation sanguine, puis on dégonfle en notant quand il y a équilibre entre le garrot et la veine. On fait une mesure sur la crête de pression, exemple 14 puis au creux, exemple 7, et l'on annonce que tout va bien, j'ai 14,7 de tension.
    Je n'entends pas le bruit que fait le tien, mais c'est forcément "bruyant". Je ne comprends pas comment tu peux dire "tout marche bien" sans que le garrot ne serre le bras. Tu ne dis rien des mesures, le plus important, quand tu l'utilises conformément à la notice.
    JDM74
    En fait ce tensiomètre est automatique, il suffit de presser un bouton, le brassard se gonfle et les mesures sont effectuées par des capteurs et retranscrites sur l’affichage LCD du boitier.
    Actuellement, il fonctionne mais mon problème vient du bruit de fonctionnement du compresseur qui fait penser à un grippement d’axe ou à une courroie qui patine.
    Si c’est le cas (grippement), l’appareil va s’user rapidement donc je demande au SAV un deuxième échange.
    Comme les deux appareils font le même bruit, je me dis qu’il est peut être normal…
    Voilà pourquoi, j’aurais aimé avoir l’information d’un utilisateur ou d’un vendeur.
    J’espère avoir été un peu plus clair.
    JDM
    goupilargenté
    Comme le dit GIENAS, le principe de la prise de tension est de gonfler le brassard à une pression supérieure à la pression artérielle maximale (on ne perçoit plus le pouls), puis de le dégonfler lentement jusqu'à ce qu'on perçoive les pulsations: c'est la pression maximale ou systolique (premier nombre); puis en continuant de dégonfler, les pulsations deviennent soudainement moins fortes; c'est la pression minimale ou "diastolique" (second nombre).
    Lorsque la tension est à 14/7, 14 est la pression maximale, et 7 la pression minimale.
    Il est normal que le bruit de l'appareil soit différent lorsque le compresseur monte en pression et lorsque le clapet de décompression s'ouvre.
    JDM74
    Citation Envoyé par goupilargenté Voir le message
    ...Il est normal que le bruit de l'appareil soit différent lorsque le compresseur monte en pression et lorsque le clapet de décompression s'ouvre.
    Bonjour et merci,
    Je parle bien d'un changement de bruit dans la phase de gonflage du brassard qui se produit bien avant la décompression.
    Pour info, une fois le brassard arrivé à une certaine pression, le compresseur s’arrête quelques secondes avant que le dégonflage ne commence.
    JDM
    invitee4e3c232
    Lorsqu'on ne les entends plus, c'est la diastolique.Et non lorsqu'elles sont "soudainement moins fortes". Si on entend encore les pulsations, cela veut dire que l'on est pas encore arrivé à la diastolique.
    Cordialement...
    invitee4e3c232
    Bonjour et merci,
    certains modèles peuvent présenter des bruits différents lors de la phase de gonflage.
    JDM
    C'est normal, il faut un certain temps de stabilisation pour bien relever la valeur haute.
    De toute façon, rien ne vaut le tensiomètre manuel. Certains tensiomètre automatiques sont imprécis, peuvent vous donner des valeurs fausses, et peuvent être perturbés par les bruits ou vibrations environnants.
    Donc,je vous conseille , lors d'une visite chez votre médecin traitant de lui apporter, et vous pourrez ainsi faire une mesure de comparaison avec le sien afin d'être sûr qu'il fonctionne correctement, et lui, en pricipe, sera en mesure de vous dire s'il est défectueux ou non.
    Kissagogo27
    bjr on parle aussi de mettre le bras a hauteur du coeur dans la notice je suppose
  1. Bruit bizarre chaudiere à gaz de dietrich
    Par invite3bbeb12d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 13h59
  2. [Blanc] Bruit bizarre moteur et alarme congélateur
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 17h04
  3. [Blanc] Frigo Indesit CA 55 bruit bizarre
    Par invite5d1247bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h15
  4. Probleme transformateur bruit bizarre
    Par nono64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 07h44
  5. Bruit bizarre réfrigérateur en marche
    Par invite4d319b9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h49
