[Divers] Portail Came BX74 : programmation télécommande TOP 432 NA ! [résolu]
    DBR12
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider.
    Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX74, je voudrais avoir sur la télécommande 2 fonctions, bouton gauche déclenche le fonctionnement auto (ouverture pose fermeture) et bouton droit ouvre/ferme.
    J'ai réussi à programmer le bouton de gauche de la télécommande, un appui sur la touche de gauche et le portail s'ouvre puis se referme automatiquement mais je ne sais pas comment enregistrer la deuxième fonction sur le bouton de droite ???? est-ce possible ?
    Merci de vos conseils éclairés
    Cram 64
    Re : programmation télécommande TOP 432 NA
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage DBR12,
    Déplacé en dépannage pour davantage de réponses.
    Marc.
    golfo57
    Peut-être une solution ici, voir post #5 et 6 mais pas avec le même matériel. Mais dans la notice de branchements il doit y avoir qqc de similaire. @+
    DBR12
    Re : Portail Came BX74 : programmation télécommande TOP 432 NA .
    Merci Golfo57 j'ai regardé mais dans mon cas il s'agit d'un BX74 d'une carte ZBX74-78 avec télécommande TOP432NA.
    Si Havane n'est pas en congé peut-être pourra t-il m'aider ???
    golfo57
    Re, J'ai regardé la notice ZBX74-78 (ouvrir le bouquin ), et il y a les borniers dont parle havane. Pour que le 2ème bouton du TOP432NA soit opérationnel il faut appliquer la même procédure qu'avec le bouton de gauche placer le curseur n°2 sur "Off" (celui de la 2ème série à droite, uniquement pour cette carte) pour avoir la fonction partielle. @+
    DBR12
    OK merci pour le lien Came, dip 2 sur off sur le dip à 10 switch, pour enregistrer la deuxième fonction sur la télécommande j'appuie bien sur le poussoir CH1 la led clignote j'appuie sur la deuxième touche de la télécommande la led reste rouge continu, c'est bien ça ?
    golfo57
    Citation Envoyé par DBR12
    Non sur celui à 4 switchs à droite. Pour la télécommande 2ème bouton, oui, il me semble que c'est ça. @+
    DBR12
    Merci, je teste ça demain...
    golfo57
    Pour programmer le 2ème bouton à droite il faut utiliser CH2 et même procédure que pour le 1er. @+
    DBR12
    Bonjour, voilà le bilan de mes tests :
    DIP 4 switchs:
    1 OFF
    2 OFF
    3 OFF
    4 OFF
    DIP 10 switchs
    1 ON
    2 OFF
    3 OFF
    4 OFF
    5 ON
    6 ON
    7 OFF
    8 ON
    9 ON
    10 OFF
    j'enregistre cette config avec CH1 et le bouton gauche de la télécommande
    tout fonctionne normalement càd 1 appui sur la touche gauche télécommande provoque l'ouverture puis tempo puis fermeture du portail.
    2ème étape
    DIP 4 switchs IDEM
    DIP 10 switchs
    1 OFF
    2 OFF
    3 OFF
    4 OFF
    5 ON
    6 ON
    7 OFF
    8 ON
    9 ON
    10 OFF
    j'enregistre cette config avec CH1 et le bouton droit de la télécommande
    mais quand j'appuie sur le bouton GAUCHE de la télécommande télécommande je ne suis plus en automatique mais en ouvre/ferme par appui sur la touche gauche de la télécommande, touche droite inactive ...
    la dernière position des 10 switchs est donc mémorisée et à remplacé la config précédente (auto)...
    Je recommence la procédure
    1ére étape (auto) enregistrée sur le bouton gauche avec CH1
    2ème étape (ouverture/fermeture) sur le bouton droit avec CH2
    appui touche gauche ouverture fermeture en auto OK
    appui touche droit j'entend le déclic puis un deuxième déclic mais sans effetsur le portail...
    Voilà où j'en suis...
    golfo57
    Re, as - tu branché les bornes B1-B2 vers 2-3P ?@+
    DBR12
    il n'y a rien de branché sur B1 B2
    sur 2 et 3P j'ai un bouton poussoir pour ouverture piétonne
    je dois relier B1 à 2 et B2 à 3P ????
    golfo57
    Oui, c'est ce que havane a dit dans le lien en post #3. @+
    DBR12
    bon je viens de tester:
    si dip 1 du switch 10 sur ON j'ai l'ouverture et fermeture auto sur le CH1 (ouverture compléte) et auto également sur le CH2 (ouverture partielle)
    ce que je voudrais obtenir :
    touche gauche télécommande CH1 ouverture fermeture totale auto
    touche droite télécommande CH2 ouverture /stop_fermeture stop totale
    et sur mon bouton poussoir ouverture fermeture partielle
    mon pb est le suivant:
    j'ai beau enregistrer la config des switchs
    1 on
    2 off
    etc
    sur CH1
    et sur CH2
    1 off
    2 on
    etc
    l'automatisme fonctionne sur la dernière position du dip 1 pour mes 3 commandes (touche gauche touche droite et poussoir) cad en auto si dip 1 sur on et dipp 2 sur off et en ouvertutre stop fermeture si dip 1 sur off et dip 2 sur on
    Il me semble qu'il n'est pas possible d'avoir ce que je souhaiterai :
    mais soit du tout auto soit du ouverture / fermeture indépendants
    je ne sais pas si je suis bien clair dans mes explications ???
    havane
    bonjour tout le monde!si j'ai bien compris,avec votre tecommande,vous voulez avoir 2 modes de fonctionnement:un bouton=marche automatique et avec un autre bouton=marche manuelle!si c'est ca ,c'est impossible!
    DBR12
    bonsoir, oui c'est ça... j'ai compris que ce n'était pas possible je me suis résolu à choisir la fonction automatique...en tout cas c'est grâce à ce forum que j'ai pu y arriver!
    merci à tous les deux
    Cram 64
    Merci de ce retour d'information. Je clôture le fil " résolu ".
    Marc.
  1. [Divers] Programmation télécommande Portail Nice pop kit ?
    Par invite1fbd0010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 17h54
  2. telecommande portail came 432 na ne s eteint pas
    Par invite1db8ec36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2010, 20h19
  3. [Divers] Télécommande de portail CAME [résolu]
    Par tontonchristobal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 21h50
  4. Programmation télécommande portail
    Par inviteb36d27ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 14h10
