Démontage resistance sur four sauter cottage
    invite1721f00a
    sur ma cuisinière mixte Sauter cottage 2, ma résistance basse de mon four ne fonctionne plus. De ce fait je voudrais démonter celle-ci. J'ai démonter le panneau arrière ou j'accède aux cosses de branchement mais je ne vois pas comment je dois m'y prendre pour accéder à la résistance du bas et la démonter.
    Existe t-il des plans? Quelles sont les opérations à éffectuer pour le changement de ma résistance?
    D'avance merci.
    François
    invite1135230b
    Re : Démontage resistance sur four sauter cottage
    iln'y a pas de difficulté concernant la dépose de votre résistance elle est soit fixée par deux vis situées de part et d'autre des sorties de la résistance.Sur certains modèles de fabrication cepem sur les fours pyro une plaque metallique fixée sur les cotés vient recouvrir les fixations là ou sortent les fils la vue éclatée ne vous apportera rien si ce n'ai la référence 75x1485 si vous la souhaitez je vous la ferai parvenir sur votre boite
    cordialement mic33
    pour completer les dires de mic33 il faut forcer un peu pour la sortir mais pas de difficulté majeure
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    - Quels tests as-tu effectué pour affirmer que cette résistance est défectueuse ?
    - Est-elle coupée ?
    - Présente t-elle un courant de fuite à la terre ?
    A plus tard
  1. [Blanc] pb démontage porte four cuisiniere sauter lc90x
    Par invite2269b5c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 22h31
  2. [Blanc] démontage d'une poignée de lave vaisselle sauter
    Par invitec0e26742 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 08h22
  3. [Blanc] résistance grillé sur four sauter C55 20 TB 1
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 17h51
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 25/11/2006, 22h15
  5. Démontage de la résistance sur lave linge
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 20h33
