Problème de couroie LL VEDETTE LF103
    invited6181e24
    J'ai un problème de courroie qui n'entraine pas le tambour de ma machine, et elle sort de la poulie... En faite il y a du jeu entre la poulie et l'axe du tambour, j'ai essayé de serrer fort la vis qui tient la poulie sur l'axe mais très rapidement au premier lavage la poulie n'entraine plus le tambour.. la couroie rest sur la poulie mais celle ci n'entraine pas le tambour. J'ai également remarqué qu'il y avait beaucoup d'usure dans le fond de ma machine, plein de paillettes de métal qui viennent de l'axe du tambour. Je suis un peu dessus car la machine a 3 ans ??
    Je voulais changer la rondelle se trouvant entre la poulie et la vis, mais je n'arrive pâs à déviser complètement la vis de l'axe du tambour. Comment puis-je faire??
    Merci d'avance ..
    Re : Problème de couroie LL VEDETTE LF103
    malheureusement votre machine a le palier mort et peut être plus réparation lourde a effectuer
    invited6181e24
    cela veut dire quoi le palier mort
    re:
    le roulement qui supporte l'axe du tambour il est probablement detruit et a occasionné a mon avis d'autres dégats ce qui rend la réparation très lourde car il faut tout desosser
    invited6181e24
    Aïe aïe aïe.. Merci pour l'info, je crois que je vais aller dépenser mes sous chez Darty.
    Est-il possible de vendre le moteur à quelqu'un qui serait interressé ??
    re:
    a mon avis vous aurez du mal a le vendre il s'en trouve a la pelle en recup
  1. Roulement sur machine à laver VEDETTE LF103
    Par invite69a733c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 09h47
  2. probleme avec un four Vedette
    Par invite420d63b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 12h55
  3. Problème avec COUROIE Machine à Laver
    Par invite11121778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 10h51
  4. Seche linge: Couroie qui saute
    Par invite151cd1c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 16h07
  5. Probleme bouton four vedette
    Par invite6a4a16eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 15h41
