[Info] Rappel des dangers
Rappel des dangers
    monnoliv
    Thumbs up Rappel des dangers
    Vous êtes nombreux à demander de l'aide sur ce forum, soyez vigilants lors de l'intervention sur un appareil électrique:
    1. Avant toute intervention sur un appareil électroménager, débrancher systématiquement la prise de courant.
      Soyez prudent en travaillant sur votre appareil. Même débranché, d'autres formes d'énergie peuvent y être emmagasinées, notamment de la chaleur, de la pression et/ou de la tension mécanique.
      la règle qui permet une recherche panne de bon aloi est d'utiliser un multimètre , on en trouve a partir de 10€, (a peine plus couteux qu'un simple tournevis)
      cet outil rend d'énormes services ne serait ce que pour contrôler un simple fusible
    2. Quand un fusible/disjoncteur/différentiel ou autre dispositif de protection déclenche, on peut essayer de le réarmer ou le remplacer une fois. Il a peut être déclenché pour une cause accidentelle (surtension intempestive, orage,...). Si la protection saute une seconde fois après réarmement ou échange, surtout ne pas insister. Bien trouver la cause et y remédier, ne pas simplement chercher à supprimer les effets. Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, on n' aurait rien résolu.
    3. Dans un téléviseur ou un moniteur à écran cathodique, une THT (Très Haute Tension) de plusieurs kilovolts est présente. Même débranchée du secteur de votre fournisseur local d'électricité, cette THT peut être présente durant quelques instants (condensateur non entièrement déchargé). Ne jamais prendre à pleine main un fil/câble/composant dont on n'est pas sûr de la tension.
    4. Un four à micro-onde peut être potentiellement dangereux sans que cela ne se voie. Ne jamais faire d'essais sous tension lorsque l'appareil est démonté.
    -5-le matériel comporte des sécurités que je vous engage fermement a ne pas supprimer ou a shunter,
    un constructeur ne les place pas pour le plaisir,
    mais par obligation
    Cette liste n'est pas exhausive, faites part de vos réflexions à la modération.
    Avec l'aimable collaboration de f6bes, Pierre de Québec, claude27.Richard 31
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2009 à 22h05.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. dangers des réveils satellites
    Par invite01a83d7e dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/10/2009, 16h35
  2. Rappel des dangers / désagréments
    Par inviteee90b45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 07h54
  3. Rappel des dangers
    Par richard 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 19h33
