[Thermique] problème saunier duval isosplit c 28e
    invitee98285c9
    j'ai une chaudiere saunier duval isosplit c 28 e ,depuis 2 ans.
    Suite à une fuite au niveau du porte filtre d'eau froide que j'ai changé,la chaudiere ne veut plus demarrer.
    En allumant la chaudiere,le voyant vert s'allume mais celui de la flamme ne s'allume pas et passe aussitot au voyant rouge qui clignote.
    L'écran affiche le chiffre 13 avec un symbole à coté,genre d'une petite echelle à gauche de l'écran.
    Le debit d'eau est de 7,5 et ne change pas que je remplisse ou vide la chaudiere.Le termosthat d'ambiance n'a jamais fonctionné.
    Pas d'eau ni de chauffage.Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
    Merci d'avance.
    Linn
    Re : problème saunier duval isosplit c 28e
    Déplacé en dépannage
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage sadoudou,
    Le défaut 13 correspond à : défaut carte principale, faire un reset (ce que tu fais en la mettant sur arrêt) procéder au remplacement si besoin.
    Essaye de la déposer après avoir mis la chaudière hors tension et la sécher à l'aide d'un sèche cheveux d'assez loin.
    Marc.
    invitee98285c9
    Merci pour ta réponse,mais comment faire un reset.
    J'ai entendu parler d'un rearment de la chaudiere,mais je ne trouve pas le bouton.
    Cram 64
    Si tu veux parler de la surchauffe elle se trouve sur le tube de départ un peu en-dessous du corps de chauffe souvent recouvert d'un caoutchouc le réarmement est au fond du puits appuyer aver un crayon par exemple.
    Marc.
  1. [Thermique] Probleme chaudiére gaz Saunier Duval thelia twin 28E
    Par invite87769ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 19h55
  2. [Blanc] Problème eau chaude Saunier Duval Isosplit 35E
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 20h29
  3. [Thermique] Probleme Chaudiere Saunier Duval Isosplit - baisse de pression
    Par invited7af8595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 06h10
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Dernier message: 19/07/2007, 06h20
