[Blanc] Frigo qui s'arrête tout seul
    vincentj
    Depuis quelques temps mon frigo déconne (Brandt SA 1550 ou 2250 E), c'est à dire que ça fait deux ou trois fois que je le trouve arrêté, le bac à glacons décongelé. Pour le moment j'ai trouvé un astuce pour le faire repartir, le mettre sur la position zéro, attendre trois ou quatres heures et il repart nickel.
    Seulement la panne devient de plus en plus fréqauente.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée,
    Re : Frigo qui s'arrête tout seul
    lors de ces arrêts intempestifs,
    le compresseur est-il bouillant???
    vincentj
    je sais pas, vu que c'est un encastré, il faudrait que je le sorte. Si le compresseur est bouillant ça viendrait de quoi ?
    re,
    qu'il klixonne!!
    ce qui serait de mauvaise augure,
    on en est pas encore là,
    pour commencer donner la température moyenne du local ces derniers jours,
    encastré vous dites,
    comporte t-il une prise d'air basse d'environ 200cm2 en partie inférieure (sous le frigo)
    comporte t-il tout autant une évacuation supérieure de valeur identique??
    valeur de réglage du thermostat???
    bref il serait bon pour déterminer la cause que tous ces critères soient détaillés
    vincentj
    Au niveau aération, ça me semble correct (en plus le frigo est dans cet emplacement depuis 4 ou 5 ans). Pour ce qui est de la température moyenne, je donnerai plutôt une fourchette entre 18 et 25°C, sachat que début aout il n'a pas fait chaud et le phénomène est apparu quand même.
    Le thermostat est réglé entre 1 et 2, au dessus il fait du givre sur la paroi du fond.
    re,
    référentiel (4 ou 5 ans) a évite,
    r ce n'est jamais a prendre en compte,
    l'important étant la surface d'aération,
    ben désolé,
    si compresseur bouillant c'est mal barré (en cas de constat)
    si froid vous avez vos chances en remplaçant le thermostat
    vincentj
    est il possible de schunter le thermostat pour voir s'il est responsable du disfonctionnement. Si oui, comment faire, car le thermostat est alimenté par une fiche avec 4 fils noir, marron, jaune/vert , et bleu
    re,
    le shunt sur ce cas de figure ne sera pas parlant,
    c'est la température du compresseur qui est a contrôler,
    je sais il faut sortir le frigo,
    mais a chaque chose sa peine
    vincentj
    je viens de sortir le frigo, et je vais le laisser tourner et voir ce qu'il en est lorsqu'il va s'arrêter.
    Donc si le compresseur est froid, est ce ça vaut le coup de tester en shunter le thermostat ou faut'il directement aller en achter un autre ?
    vincentj
    l'affaire progresse, je laisse tourner le frigo un moment (1 ou 2h) tout marche nickel. Mais au bout de cette période si je touche le thermostat il s'arrête et ne redémarre plus.
    michelduc
    normal , si vous le coupez avec le thermostat il ne peut plus redémarrer avant un certain temps . donc a voir votre problème irait vers un problème de ventilation insuffisante dans l'armoire
    vincentj
    non pas du tout car le frigo est sortit de l'armoire, il est en plein milieu de mon sous sol, donc niveau ventilation ça doit aller. Et en fait quand je dis que je touche le thermostat, je ne le coupe pas, je fait uniquement varier le niveau de refroidissement.
    la sudiste
    bonjour, variez le niveau de refroidissement ou coupez le thermostat cela revient a la meme chose, alors laissez le comme il etait et dites nous ce qu'il est en quand il est en coupure (de lui meme) pour le compresseur !!!
    vincentj
    je l'avais allumé ce hier soir et la je viens de vérifier à midi, il s'était arrêté. Par contre la cuve du compresseur est très chaude est ce normal ?
    Par contre le compresseur ne tourne pas
    la sudiste
    si le compresseur ne tourne pas c'est qu il est en coupure ... ce qu il serait bon de savoir ce sont les temperatures de votre appareil !!!!
    vincentj
    par température vous entendez température intérieure je suppose, il faudrait que je mette un thermomètre dedans. Néanmoins j'avais mis un verre d'eau dans le freezer et l'eau n'est même pas congelé, et l'intérieur du frigo malgré le fait que le thermostat est à 5 n'est pas très frais. Je vais mettre un thermomètre pour être plus précis.
    vincentj
    est normal que lorsque le frigo fonctionne la cuve du compresseur soit chaude voire très chaude (approximativement 50°C)
  1. pc qui s'arrète tout seul en jeu
    Par invite6dc19f3f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2010, 15h17
  2. le moteur s'arrête tout seul
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 10h55
  3. L'ordinateur s'arrête tout seul : malware ?
    Par invite70a33b1f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/12/2007, 10h20
  4. [Blanc] Réfrigirateur combiné Fagor qui s'arrête tout seul...
    Par invite394d6cda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 08h39
  5. mon ordinateur s'arrête tout seul
    Par inviteb727f84b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/04/2007, 09h58
