[Divers] Centrale vapeur GV9150 : peu de vapeur ?
    EmmanuelDaCruz
    j'ai un fer a repasser GV9150 qui chauffe bien au niveau de la semelle
    il transforme l'eau en vapeur mais qu'un petit peu, lorsque j'appui sur le bouton, j'entend un clic un peu de vapeur j'attend je rappuis un clic mais la plus rien, j'entend la pompe se mettre en route mais levoyant rouge s'allume manque d'eau je relance cela recommence une ou deux fois puis un peu de vapeur revient.
    mais pas assez pour repasser.
    J'ai détartré avec du vinaigre blanc, j'ai demonté la centrale j'ai nettoyé la pompe mais apres branchement en direct de l'alim sur bobine via interrupteur la pompe ne gicle pas beaucoup d'eau
    que des gouttes est- ce normal?
    merci de votre aide
    michelduc
    Re : Centrale vapeur GV9150 : peu de vapeur ?
    ca va pas gigler comme un robinet, ca prend l'eau en petite quantité pour que des dans la cuve ca tourne a eaux chaudes .
    vous avez detartré au vinaigre.....pur?votre appareil est entartré, il faut tenter d'utiliser de l'eau sans calcaire par la suite
    EmmanuelDaCruz
    merci pour votre recommandation,
    effectivement je n'ai pas détartré au vinaigre pur
    j'essaye et vous tient au courant.
    J'ai aussi démonté la pompe + bobine en dessous
    j'ai tout soufflé au compresseur (1bar)
    ce n'est pas bouché j'ai vu qu'il y avait petit gicleur
    je suis rassuré sur le fait que c'est normal que la pompe ne gicle
    que du goutte à goutte
    je vous tient au courant
    EmmanuelDaCruz
    Ca y est j'ai réalisé un détartrage avec vinaigre pur
    cela effectivement améliore le débit de vapeur.
    Par contre j'ai comme même l'impressionqu'il doit y avoir un soucis
    car une fois la vapeur évacuée en appuyant sur le bouton sur fer
    la centrale ne se relance pas de suite et je dois appuyer plusieurs fois
    pour que celle ci se relance et souvent avant comme cela ne se fait
    immédiatement
    j'ai le voyant rouge manque d'eau qui s'allume
    j'acquitte le défaut et la centrale se relance
    Pouvez vous me dire qu'elle organe commande le temps de relance
    de la centrale et comment le tester?
    merci d'avance
    michelduc
    c'est toujours du a du calcaire . pour le bien faut faire chauffer et laisser mijoter avant de declencher le bouton, le vinaigre agit mais c'est pas une bombe ni un express
    EmmanuelDaCruz
    D'accord
    je patiente et laisse mijoter le vinaigre
    encore merci de votre aide et de votre compréhension
    je vous tiens au courant
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 07h32
  2. [Divers] Centrale vapeur IMETEC Iron Max Compact 2200 : peu de vapeur en sortie de fer!
    Par costanostra dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 05h53
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 20h19
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 00h06
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 20h08
