[Blanc] Congél Brandt Sphéris
    invite67bba4aa
    Mon papi m'a donné son congél que nous avons transporté couché du nord à la cote d'or en remorque.
    Nous avons attendu 24h avant de le branché et les problèmes sont les suivants :
    - voyant alarme allumé
    - température qui varie entre -3° et -14° selon les rayons
    Quelqu'un aurait il une solution à mes soucis ?
    Par avance merci
    michelduc
    Re : Congél Brandt Sphéris
    il n'y a pas de solution ou vous pouvez intervenir . transporter couché sur une si longue distance , quasi sur que l'huile a du remonter le circuit refrigérerant ce qui bloque le fonctionnement
    invite67bba4aa
    Merci de m'avoir répondu, mais est ce que cela signifie que le congél est foutu ?
    michelduc
    bonsoir,
    ca signifie qu'il faut un bon frigoriste pour faire le vide dans le circuit avant de reconditionner le circuit . min 200€.
    lorsqu'on fait pareille route, on met l'appareil incliné (le dessus relevé de 50cm ) ca reduit enormément les risques de remontée venant du moteur
  1. [Blanc] frigo/congel spheris
    Par invite5203dbd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 12h30
  2. réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite3853c9f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2007, 19h36
  3. [Divers] brandt sphéris
    Par invite8da97cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 13h47
  4. [Blanc] réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite4703873a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 21h06
  5. probleme d'alarme sonore sur congel brandt sphéris
    Par invite0becfc88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 18h52
