[Blanc] LV Thomson Axium WIP : ne finit pas son programme !
    batmu
    Bonjour, mon lave vaisselle Thompson axium WIP est en panne, il y a eu un court circuit sur la carte de puissance, je l'ai faite réparer chez un spécialiste des circuits imprimés, je l'ai remise en place : lave vaisselle tjs en panne, qd je fais le programme test étape 1 et 2 ok puis ça reste bloqué sur un programme.
    Merci de votre aide
    michelduc
    Re : Lave vaisselle
    on ne sait réparer un module de puissance ainsi car bien sur il est possible de changer les composants defectueux mais qui vous dit que la programmation n'est pas effacée ou autre , un court circuit peut tres bien effacer la mémoire
    batmu
    Re : Lave vaisselle
    Merci pour votre réponse mais comment je peux le vérifier ?
    michelduc
    Re : Lave vaisselle
    bonsoir,
    vous dites que ca reste bloqué pour les tests , c'est plus que vraisemblable que le programme est erronnée en tout ou partie
    batmu
    Re : Lave vaisselle
    Et est-ce réparable ?
    michelduc
    Re : Lave vaisselle
    pour ce besoin du type de votre appareil
    batmu
    Re : Lave vaisselle
    Ou puis-je trouver le type du lave vaisselle, je suis désolée pour toute ces questions mais je suis un peu dépassée...Merci pour votre aide
    bret35
    Re : Lave vaisselle
    la plaque signaletique de votre appareil est collée en general sur le cote droit de la porte(coté interieur)
    a+ bret35
    batmu
    Re : Lave vaisselle
    Merci, je viens effectivement de la trouver.
    Type : 3.E1.851211331111
    batmu
    Re : Lave vaisselle
    Quelqu'un pourrait il me répondre sur la possibilité ou non de réparer mon lave vaisselle.
    J'insiste un peu car la réparation du module de puissance ma couté 70€ donc, avant d'abandonner je voudrais être sur qu'il n'y a pas d'autre solution.
    Merci bcp
    Re : Lave vaisselle
    pas tout compris dans votre descriptif,
    en apparté ce n'est pas le type de l'appareil (ceci est a revoir)
    de plus réparer une carte électronique qui a subi un court circuit est plutôt un non sens,
    il faut savoir auparavant a quoi est du ce court circuit,
    sinon rebelote ,
    bref je ne sais quoi trop vous proposer car vous êtes sur une impasse liée a votre méconnaissance de ce genre de produit,
    un dépanneur électroménager sur site aurait été plus judicieux car au final moins onéreux que le résultat actuel
    batmu
    Re : Lave vaisselle
    Le court circuit est dû à une légère fuite d'eau qui a été réparée.
    Re : Lave vaisselle
    re,
    cela malgré tout ne fera pas avancer le schmilblic,
    car l'état réel de la carte ne permet pas de savoir ou est le problème,
    la carte,
    je ne l'aurais jamais réparée,
    mais remplacée,
    et ensuite sur de son état a neuf ,
    j'aurais pu incriminer autre chose si besoin était,
    et encore!!!
    a condition d'être sur site !!!!!!!
    michelduc
    Re : Lave vaisselle
    le type donné n'est pas repris dans le systeme apres vente des centrales pièces détachées et donc difficile de voir ce qui est possible on ne sait comment est le module que vus avez réparé
    Re : LV Thomson Axium WIP : ne finit pas son programme !
    re,
    je vais vous donner la procédure de recherche de panne,
    qui vas sembler très simple a 1ère vue
    reste sa mise en pratique,
    recherche de composants défectueux:
    l'on contrôle cela via un multimètre en position valeur ohmique (ou kohmique suivant le cas
    les enroulements ont une valeur ohmique pour certains (moteurs)
    des limiteurs ou contacteurs des valeurs court circuit ou infini suivant qu'ils sont ouverts ou fermés,
    des capteurs ont une valeur variable (en kohms en général) qui sont fonction de la température captée,
    tout cela est a vérifier dans son intégralité,
    en sus la continuité de la filerie se doit aussi d'être vérifiée,
    si tout cela est bon,
    il reste a incriminer le circuit hydraulique si pas bouchée quelque part
    cela vérifié a son tour,
    il reste par élimination le module de gestion a remplacer,
    vous voyez a présent la difficulté de la tâche;
    en vous mettant en lieu et place d'un professionnel qui lui,
    de visu est a même de donner un ordre logique a sa recherche pour ne pas perdre inutilement du temps nécessaire a localiser la panne
  1. [Blanc] fuite sur LV thomson axium WIP
    Par invitebbac8e22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 11h01
  2. pb LV Thomson axium WIP
    Par invitef21a3576 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/11/2007, 08h59
  3. [Blanc] lave vaisselle thomson axium wip
    Par invite8004cb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 09h12
  4. [Blanc] lave vaisselle thomson axium wip
    Par invitedb9bd929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 20h37
  5. PB filtre lave vaisselle Thomson Axium WIP
    Par invite1d277b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 11h59
