[Blanc] demontage charbons lave linge miele w844
    invitea88e658e
    Je rencontre un problème apparemment connu, la diode Rinçage clignote après démarrage du programme, le tambour se rempli, puis se vide, j'espère que c'est juste les charbons, par contre je ne trouve nul part comment accéder à ces fameux charbons, j'ai ouvert le capot avant, je vois le moteur, j'ai enlevé le cache, puis le deuxième, je me retrouve devant une plaque en plastique blanc (circuit, diode...) merci par avance pour votre aide.
    michelduc
    Re : demontage charbons lave linge miele w844
    je crois que vous trouverez votre bonheur ici
    http://elektrotanya.com/miele_w_800_.../download.html et puis "get manuel"
    invitea88e658e
    Merci pour votre réponse, ce document est celui fourni dans le lave linge, je l'ai donc et cela ne m'explique pas comment démonter les charbon et surtout par ou est l'accès, merci encore et à plus tard.
    la sudiste
    bonjour, il suffit d enlever la plaque du dessous, vous aurez accès au moteur et évidemment les charbons sont sur le moteur il me semble qu'ils sont tenu par un vis chacun
    invitea88e658e
    merci, mais j'ai tout ouvert je vois le moteur, mais je ne vois pas comment ouvrir pour accéder aux charbons ? premier cache enlevé avec deux vis, puis je me trouve face à cela, merci pour votre aide
    michelduc
    sauf erreur ils sont l'autre coté du moteur
    PEPIN45
    le plus simple démonter le moteur
    la sudiste
    de toute manière pour changer les charbons il faut sortir le moteur .... !!!
    invitea88e658e
    En fait il suffit de tirer fermement le bloc en plastique blanc, les charbons sont à l'arrière, pour ma part il sont ok, donc je vais changer le bloc électronique de puissance (EL200C) et du coup le bloc charbon par précaution (12ans) et j'espère repartir pour 10 ans, merci pour votre aide, et à plus tard, cordialement.
    la sudiste
    si vous pensez que c'est bien la panne ... !!!!
    skylab21
    endrois ou ce trouve les charbons moteur
    cordialement jean-claude
    skylab21
    re charbons
    invitea88e658e
    en effet ce capot se déclipse, j'ai tout changé, tout fonctionne de nouveau, cout un peut plus de 300€, c'est une bonne machine je pense que ça vaut le coup. Merci et à une autre fois.
  1. [Blanc] Démontage lave linge Miele W2465
    Par invite8c2f071c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 04h42
  2. [Blanc] Démontage lave linge miele Novo W145
    Par invitec02101a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 18h21
  3. [Blanc] charbons moteur lave linge
    Par invite0a6853d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 16h07
  4. [Blanc] miele w844
    Par invite372306be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h12
  5. changement charbons lave-linge
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 21h25
