[Blanc] TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte !
    invite515dac59
    Salut a tous,
    J'ai rencontré un soucis comme bon nombre de consommateurs d'écrans LCD Samsung, a savoir les condensateurs bombés avec un "clic-clic" au démarrage. Je viens de changer 3 condensateurs, j'ai rebranché l'écran en HDMI sur la freebox, il démarre au quart de tour, comme avant. Sauf que, j'ai l'image qui déteint sur le vert. J'ai une PS3 branché sur une autre prise HDMI et c'est pareil. J'ai alors branché la freebox avec la péritel et la ca va c'est normal.
    Aussi, j'ai remarqué que le cable reliant la carte principale à la carte des différentes connectiques avait brulé a un endroit. Ce cable se situant au niveau des condensateurs bombés.
    DOnc ma question, quel est ce cable ? Cable LVDS ? puis je en trouver facilement ?
    Voila 2 photos !
    Suppression des photos en provenance d'hébergeurs : voir en épinglé la procédure pour mrttre en place les pièces jointes. Pour la modération, Cram 64.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/09/2010 à 10h43.
    michelduc
    on a besoin du type exact de votre appareil pour cela car les cables peuvent changer suivant l'alimentation fournie dans l'appareil
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/09/2010 à 12h57. Motif: Titre.
    invite515dac59
    Oui effectivement j'ai oublié de le préciser. C'est un Samsung LE40R86BD.
    Merci.
    azer
    Re : TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte !
    salut,
    essaye de faire un "reset factory" dans le mode service sinon, il faut reprogrammer la mémoire ....
    michelduc
    la recherche est longue et donc voici de quoi retrouver votre connection
    http://www.eserviceinfo.com/download...LE40R86BD.html
    invite515dac59
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Tu parles du menu "caché" ? qu'est ce tu appelles reprogrammer la mémoire ?
    Merci.
    invite515dac59
    Alors le "reset" n'a rien donné, image sur ton vert en HDMI, OK en péritel.
    Comment reprogrammer la mémoire ? Tu ne penses qu'il puisse avoir un soucis avec le cable un peu cramé ?
    Merci.
    invite515dac59
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci je vais étudier ca.
    invite515dac59
    OK il faut reprogrammer la mémoire, c'était suite au reset ! je viens de comprendre !
    J'ai encore une fois démonté l'écran et essayé de voir les connectiques. Voici 2 photos du cable cramé. Si quelqu'un peut me dire si mon problème de teinture verte en HDMI vient de ce cable. En péritel la couleur est bonne.
    Merci encore.
    michelduc
    bonsoir,
    quand il dit reprogrammer la mémoire c'est pour le systeme HDMI qui est du numérique tandis que la péritel est en analogique .
    pour reprogrammer cette mémoire il faut un équipement spécifique que seul des artistes tel que "azer" ont dans leur atelier
    une autre possibilité est de changer le module mais +/- 250€
    invite515dac59
    Michel,
    Concernant la mémoire, vous parlez de l'EEPROM c'est ca ?
    Vous faites allusion a quel module exactement ? module principale ou module connectiques peritel, hdmi...
    Merci.
    azer
    salut,
    module principale = module connectiques peritel hdmi....
    Démonter la carte principale, et coté soudure (l'autre coté que l'on voit avant démontage) sous l'adaptateur PCMCIA (où on peut mettre une grosse carte genre carte de crédit) il y a la mémoire (24c256).
    La déssouder.
    Trouver un programmateur d'EEPROM !!! (déja plus dur)
    "blanker" la mémoire" = écrire toute la mémoire en "FF"
    Il y a une autre solution, c'est d'acheter une mémoire vierge, mais le problème, c'est qu'elle sera programmée en "00" alors là, il n'y aura pas "rechargement" des logiciels du TV.
    invite515dac59
    OK Azer merci pour l'explication.
    Je vais voir tout ca ! pour recharger les logiciels du TV, je peux le faire moi ?! comme une mise a jour firmware par ex.
    Par rapport au câble ? je peux le garder comme ca ?
    Merci encore.
    azer
    salut,
    tu peux trouver un programmateur ici : http://col2000.free.fr/eepserie/pes_indx.htm
    Il faut juste écrire tout le mémoire en "FF" il n'y aura pas besoin de mettre à jour les firmwares...
    invite515dac59
    Merci Azer mais la ca me semble trop compliqué pour moi.
    1) Si j'achète une nouvelle mémoire, je suis obligé de "recharger" les logiciels ?
    2) Si je démarre la TV avec la nouvelle EEPROM sans le "chargement" des logiciels, qu'est ce qu'il se passe ?
    3) Si je change le module complet, a part la fixer, il y a une manip de "chargement a faire" ?
    Merci.
    azer
    salut,
    le mieux serait de trouver un SAV Samsung qui pourrait reprogrammer la mémoire....ça sera moins cher qu'une platine neuve qui, de tête, ne doit plus être disponible.
    invite515dac59
    Ok je viens d'en trouver un sur cannes, je vais les appeler Lundi.
    Merci pour l'aide, bon Dimanche !
  1. [Brun] TV LCD Samsung ignore HDMI
    Par vever001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 19h57
  2. [Brun] TV LCD Philips 32PF4320 : image verte ?
    Par le routier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 18h20
  3. [Brun] Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas
    Par cyrildad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2010, 14h51
  4. [Brun] Samsung LE40R86BD se met en sécurité
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/05/2010, 09h07
  5. [Brun] LCD Samsung ,image bizarre....
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 16h58
