[Divers] karcher k620m ou referense(19738100)
    monte26
    bonjour je suis nouveau sur le site,
    je suis tombé dessus en voulant resoudre mon probleme, et je trouve le principe génial.
    mon problème c'est que j'ai de la pression sur ma karcher, mais losrque je lache la poignée, le moteur ne s'arrete pas .je suis obligé de l'arreter par le bouton arret/marche . après démontage /remontage et graissage de toutes les pieces j'ai toujours le meme probleme.pouvezvous m'envoyer la vue éclatée sur la pompe j'ai un petit souci sur certaines pieces .
    la piece jointe (voir photo),je ne sais pas ou elle se situe
    merci beaucoup
    salutation Monte 26
    golfo57
    Re : karcher k620m ou referense(19738100)
    Bonjour à toi,
    Si ça peut aider, ici au message #13, il y a un éclaté de la bête. Bonne recherche pour la puce. Sinon aller sur le site Kärcher.fr. @+
    monte26
    bonjour golfo57
    merci pour ta réponse rapide mais je ne retrouve pas cette piece sur la vue eclatée et sur le cite karcher.fr ,as tu d' autres solution a me proposer
    merci d'avance
    salutation Monte 26
    golfo57
    Bonjour à toi,
    D'autres solutions , le fait que je n'ai jusqu'à présent pas eu de problèmes avec le mien je ne peux que te proposer de vérifier le pressostat et le contact électrique. Peut-être est il grippé. Si tu trouves le contact, en retirant un fil la machine doit s'arrêter.
    Des solutions suite à ce genre de problème ont été données ici. Faut chercher. @+
    golfo57
    Re,tu dois quand même te souvenir des opérations que tu as effectuées lors du démontage et surtout ce que tu as démonté. Tu devrais logiquement retrouver l'endroit. @+
    PS: Une suggestion à la modération, c'est quand les 5mm sont écoulée pour modifier le message, c'est de carrément supprimer l'onglet " Editer".
    monte26
    A vrai dire ma karcher est tombée en panne il y a 4 ans. je l'ai démonte puis mise de coté car beaucoup de soucis. maitenant que je suis a la retraite j'avais envie de la remonter. je vais la démonter a nouveau et je te tiendrai au courant
    salutation Monte 26
    monte26
    une fois la karcher démontée je viens de m'apercevoir que cette piece est légèrement ouverte sur la partie superieure de la photo qu'en au micro-rupteur il et ok une fois que j'ai débranché le fil.
    quand a cette petite piece voir photo bizarre elle ne figure pas sur la vue éclatée .n'y aurait il pas un probleme avec le schema
    salutation Monte 26
    golfo57
    Au 1er message tu ne savais pas où allait la petite pièce blanche que tu remontres au #7 (photo de droite), mais qu'en est-il de la pièce photo de gauche. tu ne sais également pas où elle se loge? 2 diamètres différends avec 2 joints toriques qui tirent la gueule. Ils sont à changer. @+
    monte26
    rebonjour
    pour la photo de gauche cette pieces noire s'enboite sur le pressostat (voit la photo) qui vient actionné le microrupteur arret/marche va voir stp la vue eclaté de la karcher 620m merci .quand a la piece blanche toujours le meme probleme?
    au sujet des joints toriques il sont bon , tu vois beaucoup de graisse noir ( molykote)
    Dernière modification par monte26 ; 11/09/2010 à 17h36.
    salutation Monte 26
    golfo57
    Citation Envoyé par monte26
    Comme quoi les photos sont très trompeuses. Pour le petit bitouniou blanc, il faudrait que je me fasse un peu curieux pour démonter le mien et voir où il se place. Ne viendrait-il pas en bout de tige pour appuyer sur le micro-contact? Elle glisse au-moins cette tige? @+
    monte26
    boujour
    non elle vient pas au bout de cette tige pour apuyer sur le micro contact, sa serait sympa que tu démonte le tien mais je voudrai pas que tu ai des problemes après
    salutation Monte 26
    golfo57
    J'ai démonté jusqu'au micro-contact et ma foi je n'ai pas rencontré une pièce qui ressemble à celle sur la photo.
    La seule chose qui ressemble et il aurait fallu qu'elle soit percée au milieu et noir( à moins que tu ais un réservoir blanc pour le détergent) c'est l'embout qui pénètre dans l'embase chimie et qui est cassée. Désolé je vois pas. @+
    monte26
    Desolé je ne vois pas et je comprend pas pour cette embout ,mais j'ai un doute au niveau de la vue eclatée chimie n° 6 peut etre en dessous du ressort @+
    salutation Monte 26
    monte26
    bonjour golfo
    Me revoila après montage et redémontage de ma karcher pour x fois,un autre problème vient de se rajouter sur le bouton marche/arret qui restait plus en position marche mais ce brobleme est résolu ouf!...Hier après-midi j'ai commandé les pieces au niveaux ou ca fuit , on verrat pour la suite et je te tiendrais au courant .
    salutation Monte 26
    golfo57
    Bonjour monte26,
    Merci de nous tenir informé de la suite des opérations. Pas comme certains qui promettent et ne reviennent plus pour donner suites. C'est très frustrant. @+
    monte26
    bonjour golfo
    je viens de recevoir les pièces de la karcher mais je suis occupé sur un autre problème que j'aimerai bien résoudre avant de passer a autre chose
    salutation Monte 26
    golfo57
    Bonjour monte26,
    Citation Envoyé par monte26 Voir le message
    Que j'aimerai aussi. Tu parles de la tronçonneuse @+
    monte26
    salut golfo
    tu as gagné ,c'est bien de la tronconneuse que je parle
    A+++
    salutation Monte 26
  1. Karcher k 4.91 m
    Par invite474e54e6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/12/2011, 09h16
  2. [Blanc] Karcher 4.98
    Par invite76e92523 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 16h31
  3. [Divers] Karcher
    Par invite1dd5442e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 18h07
  4. karcher 7.20
    Par invitedbe09b47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2010, 10h45
  5. [Blanc] karcher K7.85
    Par invite39e72860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 12h02
