[Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : température ECS varie !
    invite2cb6c309
    Pourquoi lorsque je fais couler l'eau chaude,le brûleur se déclenche correctement et se coupe au bout de quelques minutes et se rallume,se réteint etc,ce qui donne de l'eau chaude,froide,chaude etc..
    La thermistance de régulation a été remplacer et n'a rien apporter de mieux.
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval 223C : température ECS varie !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage akb48;
    Avant de couper le brûleur devrait passer en petite allure et soit repasser en grande allure soit s'arrêter si la température est suffisante. Par contre l'eau ne doit pas devenir froide.
    Vérifie l'état des filtres de robinets et l'état de la douchette, ensuite contrôle la température de l'ECS (eau chaude sanitaire), pour un débit de 11 l/' et une élévation de 30 °C. Le débit minimum des de 3 l/'.
    Si ces conditions ne sont pas réunies, il faudra s'orienter vers une membrane de la boîte à eau fatiguée ou du corps de chauffe en cours d'entartrage.
    Marc.
    invite2cb6c309
    Bonjour et merci pour ta réponse.Le brûleur ne passe pas en petite vitesse,il se coupe et se rallume en grande vitesse.Qu'appelle tu la boite a eau?Est-ce le vase d’expansion derrière la chaudière?Merci.
    joh93
    Bonjour, ton niveau d'eau est correct ? (1.5b environ)
    Verifies aussi que ta pompe tourne.
    NoCif
    +1 Vérifier la valve eau, la pompe si elle tourne bien et si le débit d'ECS est correct !!!
    sebastienthebos
    bonjours,
    cela se produit au niveau de tous les points de puisage, ou bien seulement sur un seul ? douche par exemple.
    invite2cb6c309
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Bonjour.Pour l'eau chaude,il n'y a pas besoin que la pompe tourne.C'est pour le chauffage qu'elle tourne non??
    invite2cb6c309
    Bonjour.Cela se produit sur tous les points de puisage.
    invite2cb6c309
    Oui les débits sont correct,qu'appel tu la valve eau?
    Cram 64
    Je relève une erreur importante d'akb48 :
    Sur cette chaudière et toutes les séries anciennes le circulateur assure le service ECS et le chauffage. Le 1/2 débit est assuré par le passage au travers d'une résistance chutrice.
    Il faut bien contrôler que le circulateur est alimenté en 230 V, et qu'elle tourne comme le demande joh93.
    Marc.
    NoCif
    Je confirme, la pompe tourne pour l'ECS et le chauffage !!!
    La valve eau c'est ca http://www.jeanpaulguy.fr/contents/f...ier_duval.html
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : défauts ECS !
    Par inviteffc09c5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 06h23
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage ni ECS par moment.
    Par invite07ead3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 11h18
  3. [Thermique] thermostat de chaudière SAUNIER DUVAL 223C
    Par akiuni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 21h26
  4. Chaudiére Saunier Duval 223c
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 13h58
