[Blanc] panne sèche linge whirlpool AWZ 8577
    invite61017687
    Mon sèche linge whirlpool AWZ 8577 ne fonctionne plus correctement.
    Le problème est qu'il chauffe normalement mais l'eau du linge ne s'évacue plus dans le réservoir mais coule dans le fond de l'appareil.
    bugnol
    Re : panne sèche linge whirlpool AWZ 8577
    Avez vous vérifié si le tuyau d évacuation n'est pas bouché (ou comme le mien : percé). j'ai trouvé la doc technique sur le site brelect.fr avec la référence AWZ8577 (voir en bas de la fiche d'un des articles référencés) le repère du tuyau sur la fiche technique est le N° 7810.
    Bon dépannage !!
    invite61017687
    Merci pour votre aide.
    Après vérification les tuyaux ne sont pas percés.
    La petite pompe fonctionne mais elle tourne tout le temps.
    Je ne sais pas si c'est normal car je vois un flotteur dans la cuve qui actionne un interrupteur.
    michelduc
    "Je ne sais pas si c'est normal car je vois un flotteur dans la cuve qui actionne un interrupteur"
    dans la cuve il n'y a rien si ce n'est le linge......
    il faut voir du coté de la pompe si elle fonctionne et si le flotteur qui l'enclenche réagit (pluches)
    invite61017687
    si j'actionne le flotteur donc l'interrupteur il ne se passe rien la pompe tourne dans tous les cas.
    Pour les peluches ou autre j'ai nettoyé la cuve.
    Merci de votre aide.
    invite61017687
    Quand je parle de la cuve c'est le réservoir ou se trouve la pompe mille excuses.
    michelduc
    ou l'intererupteur de la pompe est en court circuit ou le flotteur qui me semble sous la pompe est bloqué , de toute facon la panne ne peut provenir que dans ce coin , rien a voir avec la cuve . suivez le cablage de ce moteur et vous trouverez la panne
    invite61017687
    le flotteur n'est pas coincé.
    Par contre la pompe tourne même si j'actionne se fameux interrupteur.
    michelduc
    cher ami,
    voyez a l'ohmètre si l'interrupteur n'est pas toujours passant
  1. [Blanc] panne sur séche linge whirlpool awz 8577
    Par invite5ee9cdfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 22h59
  2. [Blanc] panne seche linge awz 8577
    Par invite5abeaef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 16h46
  3. [Blanc] Panne sèche linge Whirlpool AWZ 555
    Par skoubidoufr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 08h29
  4. panne sèche linge Whirlpool AWZ 569/3
    Par invite9f663198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 17h22
  5. Panne sèche linge Whirlpool AWZ 5590
    Par inviteada67ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 18h13
