LL Miele W715 : la porte s'ouvre à la mise en route ?
12/09/2010, 11h44
#1
invite61a0a6e8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
J'ai un problème sur un lave linge miele novotronic W715.
dès que j'enclenche le bouton marche arret ( appareil branché), la porte (hublot) s'ouvre automatiquement.
12/09/2010, 13h43
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : LL Miele W715 : la porte s'ouvre à la mise en route ?
etant doté d'une serrure électrique , si l'appareil est branché , cela signifie en logique que le triac qui commande cette ouverture est hs et donc des que le 220v est la , la porte s'ouvre .....
12/09/2010, 13h44
#3
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 369
contrôlez l'état interne du bouton orange,
qu'il ne soit pas actif en permanence
12/09/2010, 16h59
#4
invite61a0a6e8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci Richard,
je croyait moi aussi au début que le problème vanait d'un faut contact au niveau de ce bouton, mais j'ai controlé le bouton jaune, lorsque l'on appui dessus il y a bien contact entre 2 piste sur le circuit imprimé derriere et si on le relache, le contact disparait, donc je pense que le problème ne vient pas de la.
Merci Michel,
au niveau de la porte il y a la sécurité. je l'ai controlée. lorsque la porte est fermée cela enclenche un bouton poussir qui met en contact 2 brochres.
la sécurité comprte 3 entrées électriques.
si porte ouverte resistance entre la borne 1 et la borne 3, rien sur la 2
si porte fermée, toujours résistance entre la borne 1 et la borne 3 et en plus contact entre borne 3 et borne 2. Est ce normal?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/09/2010, 18h16
#5
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
bonsoir,
comment faites vous pour voir la resistance car si porte fermée il faut du courant dessus et donc difficile a mesurer la resistance avec du 220v
12/09/2010, 21h24
#6
invite61a0a6e8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonsoir,
j'ai demonté le système de sécurité de la porte et mesuré la resistance entre les différentes cosses de ce système
13/09/2010, 05h48
#7
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
ainsi d'accord vous venez de voir que la serrure n'a rien mais c'était evident , c'est sa commande qui fait defaut si on puit dire
vu que cette machine est avec module electronique , la serrure de porte est surement commandée par un triac qui sert a enclencher l'ouverture. si ce triac est hs le courant est d'office sur l'ouverture des qu'on enclenche le 220v par l'interrupteur car si mes souvenirs sont bons pour ouvrir il faut l'alimenter a l'inverse des autres ou on doit couper pour pouvoir ouvrir
13/09/2010, 17h12
#8
invite61a0a6e8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonsoir michel
merci beaucoup
vous avez surement raison.
Problème: où se trouve ce triac
si c'est sur le module de puissance et qu'il faut changer ce module, je ne sais pas si je vais le faire compte tenu du cout de ce module et de l'age de la machine (17 ans)
Par contre aujourd'hui j'ai tout remonté et la porte reste fermée. Je touche du bois.
Sinon, est ce possible de shunter l'ouverture electrique de la porte car il est toujours possible de l'ouvrir manuellement.
13/09/2010, 17h30
#9
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
nous ne pouvons prendre part a des montages non conforme et donc a ce problème pas de réponse
13/09/2010, 17h55
#10
invite61a0a6e8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
ok, pour pas de réponse pour le shunt de la porte, mais savez vous si le triac est sur le module de puissance?
je n'ai pas le schéma electrique de la machine
