[Blanc] Question branchement frigo
    invite6f0e3f24
    Question Question branchement frigo
    J'ai dû rebrancher récemment un frigo que j'avais débranché pendant tout un temps (il était vide, inutile de gâcher de l'énergie). Mais au moment du rebranchement, je ne me souvenais plus exactement de la configuration initiale, je me demande si je n'ai pas fait d'erreur. Le frigo lui en tout cas refonctionne sans problème.
    Voici une photo du branchement :
    Suppression de la photo hébergée, suivre la procédure placée en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Comme vous le voyez, les fils bleu et marron en bas (qui étaient ceux à rebrancher) tiennent en étant coincés sous une vis qui assure le serrage. Est-ce que cela vous semble conventionnel ou pas ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/09/2010 à 14h31.
    Re : Question branchement frigo
    via une telle photo difficile de répondre car bien trop obscure
    reste ceci,
    là,
    je pige pas le truc!!!
    pour ne pas consommer,
    perso je place le thermostat sur zéro,
    au pire,
    je débranche la prise mâle du frigo de celle murale (il me faut me baisser voire déplacer le frigo pour cela )
    par contre déconnecter au boitier du compresseur il faudrait que je sois maso
    la sudiste
    bonjour, si le frigo fonctionne correctement, je ne vois pas le problème .... c'est que vous avez du bien le brancher
    invite6f0e3f24
    Merci pour vos réponses. Si d'autres personnes habituées à ce type d'appareils peuvent me confirmer que ce type de branchement sous vis est "classique", je leur en serai reconnaissant.
    au pire,
    J'ai dû choisir cette méthode car je n'ai pas de prise murale (comme il arrive parfois sur certains frigos).
    Pour ce qui est de la position "0", j'ai bien une position dégivrage mais je ne suis pas sûr que ça ne continue pas à consommer quand même.
    re,
    vous m'inquiétez sur ce point:
    ceci ne justifie en aucun cas la manipulation telle que vous l'avez faite,
    car,
    a ce que je sache,
    si pas de prise murale,
    c'est que le frigo a été au mieux connecté sur un domino,
    donc pourquoi ne pas l'avoir déconnecté au dit domino????
    si j'essaie de me figurer votre manipulation,
    vous vous êtes de fait retrouvé avec un câble d'alimentation
    dont les cosses dénudées et sous tension se baladaient a l'air libre
    pouvez vous mieux décrire cela???
    invite6f0e3f24
    re,
    car,
    a ce que je sache,
    J'ai bien sûr coupé l'électricité au tableau avant toute manipulation, puis j'ai fait celle-ci à la lampe de poche. Mais peut-être n'était-ce pas une précaution suffisante ? (risque de "résidus" électriques ?)
    Pour ce qui est de l'alimentation, je n'ai de visible sous ma cuisinière en poussant totalement le frigo qu'un départ de câble noir (que l'on voit sur la photo en bas à droite), qui se sépare donc un peu avant le branchement en un câble bleu et un câble marron. Ces deux câbles n'ont pas un fil nu à leur extrémité, mais un embout métallique peu large et plat, doré (certes, tout aussi conducteur !).
    Pour le domino : je me demande s'il ne pourrait pas correspondre justement à cette partie plastique blanche où j'ai fait mon débranchement/rebranchement. Pour les ampoules, le domino est noir mais j'ai l'impression ici que la partie dorée dans le plastique blanc reprend la même configuration.
    golfo57
    Citation Envoyé par Rimbfr
    Rien à voir
    Votre système est vraiment bizarre. C'est quoi le câble blanc? @+
    invite6f0e3f24
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous, Rien à voir
    La photo le rend plus clair, c'est en fait un câble gris ; l'extrémité que l'on ne voit pas sur la photo est directement reliée au frigo. En tout cas, le branchement de ce câble est bon puisque je n'y ai jamais touché.
    skylab21
    bonjour il aurais été plus simple de monter une prise de courant au lieu de brancher un réfri en direct -j-c
    cordialement jean-claude
    re,
    je suis toujours aussi inquiet (même davantage) via votre dernier descriptif,
    les fiches dorées et plates sont des cosses femelles donc bien sous tension (de quoi se retrouver dans un lieu non souhaitable)
    pourriez vous faire une photo du raccordement derrière votre cuisinière
    il serait plus que temps d'y mettre de l'ordre avant une catastrophe
    skylab21
    - oui c'est vraiment du bricolage
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2010 à 11h27.
    invite6f0e3f24
    re,
    Désolé pour le petit délai de ma réponse (le temps d'avoir un appareil sous la main). Voici donc (en pièces jointes) les photos supplémentaires que vous me demandiez.
    Descriptifs :
    1 et 2 : photos de sous ma cuisinière (là où est placé normalement le frigo). On voit 2 câbles : le gris part de la cuisinière, le noir part du frigo. Les deux vont jusqu'à une ouverture percée dans un panneau de bois blanc.
    3, 4 et 5 : photos prises de l'autre côté du panneau blanc. Les deux câbles sont enroulés et maintenus avec du scotch. Sous le scotch, apparemment, le câble noir doit communiquer avec le câble gris puisqu'à la sortie de la partie enroulée, il n'y a plus que le câble gris. On voit que ce câble gris est entouré à la fin par une partie plastique tubulaire (bien visible sur la photo 5). La partie tubulaire elle-même passe par une nouvelle ouverture dans un panneau de bois blanc, où en fait juste derrière il y a une cloison. Elle est donc reliée au circuit électrique global.
    D'avance merci pour vos commentaires. Si vous me confirmez le danger, je ne manquerai pas de faire normaliser l'installation (que faudrait-il faire ?). Je suis quand même un peu surpris parce qu'elle a été faite, en principe du moins, par des professionnels - qui ont installé en même temps en haut : évier et cuisinière, en bas : frigo et petit meuble de rangement blanc.
    ps. Sur certaines photos, du fait de l'exposition, on croit qu'il y a un câble blanc. Mais il s'agit bien du câble gris.
    re,
    il me semble comprendre le principe si ce n'est que pour la photo 1 et 2 cela est clair,
    pour le reste (3/4/5) c'est très,
    voire,
    plus que brumeux
    bref,
    si j'ai bien compris le topo,
    ils ont raccordé (sans doute via un domino) la cuisinière et le frigo sur un même cordon d'alimentation,
    ensuite caché le montage avec un scotch,
    ne me dites pas que ce sont des professionnels qui ont effectué ce montage,
    sinon,
    je ne leur laisserai même pas changer une ampoule chez moi
    (des fois qu'ils décideraient d'en mettre une a douille E27 en lieu et place d'une B22)
    non,
    a mon avis,
    ce sont des bricoleurs qui ont fait cela,
    pouvez vous me décrire toutefois les caractéristiques de la cuisinière svp,
    genre :
    feux gaz ou plaques électriques (leur nombre)
    four gaz ou électrique
    histoire que je puisse me faire une idée des puissances en jeu
    invite6f0e3f24
    Merci beaucoup pour votre réponse. En complément d'information donc : les plaques au dessus du frigo sont électriques. Et je n'ai pas de four, simplement un frigo en dessous des plaques.
    re,
    auquel cas la norme "impose"2 prises dédiées chacune ne devant servir qu'a un seul appareil
    la norme qui défini cela est:
    la norme NF C 15-100
    http://www.hager.fr/actualite/instal...-15100/123.htm
    que le soit disant professionnel est tenu de respecter
    skylab21
    re oui tous a fait quand au pro
    invite6f0e3f24
    Merci beaucoup pour tous vos conseils. Je vais faire réviser mon installation.
  1. Question branchement haut parleur
    Par chak01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 11h25
  2. [Blanc] branchement frigo us
    Par invite95da8b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 15h10
  3. Petite question sur le branchement de leds
    Par invite926d1402 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/02/2009, 19h23
  4. [Blanc] Branchement frigo Thomson
    Par Seb.26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 18h30
  5. [Blanc] pbl branchement en eau frigo americain
    Par inviteab3c4225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 17h47
