[Blanc] Panne erreur 8 LV Whirlpool ADP5968
    invite0e621ecc
    Me voilà avec un lave vaisselle en panne.....
    Au départ tout fonctionnait, lavage séchage, programmes.....
    Ensuite je ne pouvais plus sélectionner le programme, je lançais donc mon LV sur le programme sélectionné.
    Puis celui-ci s'éteignais pendant le programme et se relançais tout seul... Quand il ne faisait pas sauter mon disjoncteur principal ou différentiel !
    ( environ 3h30 pour le programme classique !!!!)
    J'ai fait un test, en le laissant débranché quelques jours il repartait normalement pendant quelques lavages (4-5).
    Suite à tout ces soucis je ne pouvais lancer mon LV qu'en 30 minutes afin d'éviter tout ces désagrément....
    Et depuis quelques jours je ne peux plus rien faire et l'afficheur marque -8 et ma molette de sélection tourne mais ne change plus les programmes.
    J'ai cherché sur votre forum et j'ai trouvé pour le code erreur -8 qu'il s'agissait de la sonde planquée sous le filtre.
    Je l'ai donc nettoyée mais rien n'y fait.....
    Si quelqu'un à des infos je suis preneur !!!!!
    J'imagine bien qu'il ne s'agit pas d'une panne simple et peu onéreuse mais à tout hasard je tente !!!!!
    D'avance merci !
    PS: chouette Forum
    jeanmo85
    Re : Panne erreur 8 LV Whirlpool ADP5968
    bsr
    le voyant départ clignote t'il 8 fois lui aussi
    c'est un pb de niveau d'eau
    vérifier le contact de présence d'eau pièce avec grille noir situe sous les filtres
    invite0e621ecc
    Merci pour votre réponse !
    Faut il démonter quelque chose, mis à part la grille et le filtre ?
    Le voyant reste figé sur 30' Chrono
    jeanmo85
    en demontant les filtres vous verrez si le contact est obstrué par des détritus
    invite0e621ecc
    Je viens de vérifier mais rien devant la grille noire sous les filtres.
    Ce que je trouve inquiétant c'est qu'il fait déclencher mon disjoncteur général ou différentiel par intermitance !
    jeanmo85
    basculer le en arriere 45° environ de l'eau coule oui ou non
    invite0e621ecc
    Citation Envoyé par jeanmo85 Voir le message
    J'ai vidé l'eau restante dans le LV avant de l'incliner.
    Une fois incliné pas d'eau qui s"écoule, une fois remis en place de l'eau est revenu dans le fond du LV (endroit ou se trouve la sonde).
    Mais mon LV ne s'allume plus !!!!!!!
    Test éffectué éteint.
    Merci !
    jeanmo85
    je parlais d'eau sur le sol
    invite0e621ecc
    Pas d'eau sur le sol...
    jeanmo85
    basculer le en arrière et défaite la plaque du dessous
    et déconnecter le contact de présence d'eau
    faite un essai
    invite0e621ecc
    Je regarde ca dès demain soir.
    Je vous remercie pour vos rénponses plus qu'utile !
    invite0e621ecc
    J'ai effectivement démonté la plaque grise se trouvant en dessous du LV...
    Je vous laisse en constater l'état !
    jeanmo85
    bsr
    regardez du cote du moteur si vous n'avez pas une fuite ou une durite de percée
    si possible une photo
    invite0e621ecc
    Je regarderais dès demain.
    J'ai un petit tuyau (transparent) diamètre 8 environ qui n'est relié a rien.
    Je vous ferais des photos.
    Ce qui m'inquiète c'est l'état de l'ensemble, avec la fuite qu'il y a eu est ce que çà n'a pas abimé d'autre chose ?
    Cela vaut il le coup au vue de l'age du LV et de l'état de le réparer.....
    Merci encore !
  1. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  2. [Blanc] Panne ADP5968
    Par invite12e8dd17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 12h02
  3. [Blanc] whirlpool ADP5968
    Par invite8cd22c2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 14h42
  4. [Blanc] LV ADP5968 Whirlpool code 88
    Par inviteb9d2778e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 18h13
  5. Panne sur LV Whirlpool ADP5968
    Dernier message: 22/11/2006, 19h46
