[Thermique] Ballon Viessman Vitocel 100 chauffage solaire : de l'air dans l' ECS !
    Tiger44
    Depuis l'installation d'un ECS solaire VIESSMANN (Vitocell 100) il y a 3 mois, il y a en permanence de l'air dans le circuit d'eau chaude. Quand on ouvre un robinet ECS, le bruit est caractéristique et c'est l'éclaboussure classique..
    J'ai pensé que l'eau était trop chauffée, mais elle ne dépasse pas 75 °C d'après la sonde.
    Je me demande par ou peut entrer de l'air : par le groupe sécurité.
    A priori l'air ne peut pas entrer avec la pression de l'eau non ?
    Je n'ai pas encore appelé la société qui a installé vu la compétence de l'équipe ... pourtant agrée viessmann !
    Une idée, un conseil sur la piste à suivre ?
    Merci d'avance.
    Pascal
    Cram 64
    Re : Ballon Viessman Vitocel 100 chauffage solaire : de l'air dans l' ECS !
    Le ballon e comporte comme un chauffe-eau électrique il est réchauffé au bain marie par le solaire ou la chaudière sans interconnexion (sinon tu le saurais).
    Par contre il est dangereux de distribuer de l'eau à plus de 55 °C dans l'habitat. Cela ne règle pas le problème de ces éclaboussures mais t'éviteras un accident par brûlures même si tes appareils sont équipés de mitigeurs thermostatiques.
    Marc.
    Tiger44
    Angry Re : Ballon Viessman Vitocel 100 chauffage solaire : de l'air dans l' ECS !
    Ok sur le principe : échange fluide caloporteur et ECS.
    Sur cette installation, un robinet thermostatique général en sortie de ballon limite la chaleur de l'eau : pas de souci non plus à ce niveau.
    Mais l'eau sort systématiquement chargée d'air et le mystère reste entier.
    Merci pour vos avis
    Pascal
    Cram 64
    La solution consiste à mettre un purgeur automatique en point haut sortie ballon, par exemple sur un té.
    Marc.
    Tiger44
    Bonsoir et merci pour cette réponse rapide.
    Il n'y a pas de purgeur d'air automatique en sortie de ballon : c'est normal d'en poser un ? c'est un accessoire non fourni avec l'installation ?
    Autre question qui n'a sans doute aucun lien: je fouille la doc viessmann qui inidique que la soupape de sécurité sur la conduite eau froide doit être montée plus haut que le ballon ECS : c'est important ? L'installateur l'a montée à mi-hauteur du ballon .
    Merci encore infiniment du temps consacré à répondre.
    Pascal
    Cram 64
    J'ai eu la même saine curiosité que toi, le départ ECS n"est pas placé en haut du ballon, c'est peut être ce qui explique ce dégazage bruyant. Dans ces conditions si ton départ le permet, tu peux quand même placer un purgeur automatique.
    Pour la deuxième question, la réponse est écrite sous forme de conseil, afin de limiter les dépôts de tartre... donc pas de problème pour la soupape placée à mi-hauteur du ballon. La quasi totalité des chauffe-eau électriques voient leur groupe de sécurité installé sous le ballon.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/09/2010 à 12h02.
    Tiger44
    Merci à nouveau de ta réponse
    OK pour le groupe de sécurité
    Pour le purgeur d'air, je vais demander à l'installateur de venir constater le dégazage et lui demander la pose du purgeur.
    Pour info la sortie ECS est bien au sommet du ballon, et lorsque l'on ouvre un robinet eau chaude, le dégazage commence au bout de 4 à 5 secondes, sans doute le temps de vider la canalisation entre le ballon et le robinet .
    Je te tiens au courant.
    NB : le dégazage est plus violent aux robinets de l'étage que ceux du rez de chaussée
    Pascal
    Cram 64
    Merci d'avance.
    NB : le phénomène peut s'expliquer par la vitesse que prend les gaz en émulsion dans la tuyauterie verticale.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : ECS mais pas de chauffage !
    Par invite733c83b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 10h19
  2. ballon ECS solaire ou granulés?
    Par invite13b11bf0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 20h43
  3. Boucle ECS sur ballon solaire + section per
    Par invite6b7bbeff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 08h06
  4. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par invitee00cdf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 16h52
  5. [Thermique] Problème bascule chauffage / ballon ECS
    Par kwen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 17h04
