[Blanc] Plaque induction Brandt HFR65B1F1
    ibozzo
    Ma plaque à induction (une Brandt 4 feux HFR65B1F1) ne chauffe plus du coté droit. C'est donc la carte qui commande les 2 feux de ce coté, qui pose problème.
    Ce qui est rigolo, c'est que tout semble fonctionner normalement (les touches sensitives, les voyants, le réglage de puissance, l'arrêt, etc...). On peut donc commander les feux exactement comme si y avait pas de problème.
    Sauf que les 2 plaques de droite ne chauffent pas.
    Je me demande si ce n'est pas le relai de répartition de puissance qui serait HS (le relai qui repartit alternativement la puissance de la plaque de devant et de la plaque de derrière lorsqu'on les fait fonctionner ensemble).
    Quelqu'un aurait un avis la-dessus ?
    Merci par avance.
    ibozzo
    Re : Plaque induction Brandt HFR65B1F1
    Un petit up, vu que je n'ai pas eu beaucoup de réponses...
    ... bon, faudrait que je démonte pour regarder, mais avec un petit conseil d'un pro avant de démonter, ce serait mieux !
    PEPIN45
    controler les soudures sur les relais
    ibozzo
    Yop !
    Merci du conseil. Je vais aller voir ça dès que j'ai 5 min...
    Et je vous tiens au courant !
    ibozzo
    Voila, plaque réparée.
    En fait, ce n'était pas le relais qui était en cause, mais une soudure froide sur l'un des éléments de puissance de l'électronique. Une fois la soudure refaite, tout fonctionne normalement.
    Je vais joindre des photos dès que j'aurai 5 min...
    ibozzo
    Les photos :
    Photo 1- la carte électronique vue coté soudures
    Photo 2- le détail de la soudure mal faite (il y a un genre de S blanc à coté et puis une rayure liée au fait que j'avais déja commencé à gratouiller les partie métalliques à souder pour que la soudure colle bien).
    Et hop, 200 euros économisés (prix de la carte), voire 500 (prix d'une plaque induction neuve) !!!
    PEPIN45
    merci du retour, nous pouvons cloturer le post
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
  2. [Blanc] plaque induction BRANDT
    Par invite988f0b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 19h54
  3. Plaque Induction Brandt
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 20h00
  4. pb plaque induction brandt
    Par invitec23a8ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 16h13
