[Blanc] Sèche-linge Brandt Eté 121f : ne chauffe pas ! [résolu]
    invitec8a012b7
    j'ai un souci avec mon seche linge brandt ete121f qui ne chauffe plus.
    je pense que les fusible thermique est fichu........évacuation bouchée!!
    j'ai ouvert la machine, mon souci est comment enlever le bloc résistance sur le côté? j'ai mis le sèche linge sur le côté, enlevé la plaque mais après dois-je déclipser le tambour?
    merci pour votre aide
    PEPIN45
    Re : pas de chauffage seche linge brandt ete121f
    met la photo dou tu en es afin de pouvoir te guider
    invitec8a012b7
    merci de me répondre pascal.
    je te mets la photo d'où j'en suis.
    je viens de tester les résistances...est-ce normal que je n'ai pas de valeur mais continuité?
    j'ai essayer de tester le fusible.....à priori il est bien mort, mais comment le démonter ...sans tout casser!!lol!!
    a+
    sylvain
    PEPIN45
    il te faut défaire le clips au niveau de l'axe
    une fois démonter controle tes éléments pour voir ce qui est hs
    si tu démontes des fils repère les bien avant
    invitec8a012b7
    merci de ta reponse,
    je vais faire ça vendredi,
    je te tiens au courant
    bonne soirée
    sylvain
    invitec8a012b7
    salut pascal,
    excuse moi pour l'attente,
    le seche linge est réparé, l'ensemble résistance a été changé.
    merci pour ton aide.
    c'est touhours quelques euros d'economisé en pleine construction de maison.
    a bientot
    sylvain.
    ps: tu es d'où dans le 45?
    PEPIN45
    Beaune la rolande près de Pithiviers
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je ferme le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] Probleme de chauffe sur seche linge BRANDT ETE 101F
    Par inviteba82bc65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2009, 15h52
  2. [Blanc] mon Sèche linge Eté 751 F Brandt ne chauffe plus ?
    Par invitedacecc8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 18h24
  3. [Blanc] Sèche linge Eté 751 F de Brandt : ne chauffe plus !
    Par invite26722925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 22h15
  4. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 16h51
  5. seche linge brandt ete 701 qui chauffe
    Par invite30a457d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 20h02
