[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 : pression baisse !
    invitef70b22da
    Bonjour a vous
    Voici ma question : vendredi après midi j'ai remis en marche ma chaudière , j'ai donc purgé tous les radiateurs ensuite réglage thermostat jusque la tous va bien mais depuis samedi je doit 2 a 3 fois par jours remettre de la pression d'eau a la chaudière a chaque fois que celle-ci démarre la pression d'eau augmente en fonctionnement lors de l'arrêt au bout de 30 mins il manque un peu de pression d'eau je regonfle donc a 2 bars et 1 h après même problème en fait je doit regonfler la pression a chaque fois quel s'arrête avez vous une idée du problème
    d'avance merci de votre reponce
    Dernière modification par SK69202 ; 27/09/2010 à 18h43. Motif: Déplacée depuis le forum habitat bioclimatique
    invitef70b22da
    Re : Pression chaudiere megalia 400
    Pas de reponce ??
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Floumi,
    Mettre la pression à2 b est déjà excessif, elle ne devrait pas dépasser 1.5 b à froid. Mais ton problème provient à coup sûr du vase d'expansion vide d'air en partie, il ne fait pas son travail. La solution avant de le remplacer est de le regonfler à 0.6 / 0.8 b.
    Marc.
    invitef70b22da
    Re : Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 : pression baisse !
    Merci pour l'info en revanche si je gonfle a 0'8 bars il ne sera pas dans la plage théorique du Mano es ce que c'est grave ?
    Cram 64
    C'est la pression dans la chambre pneumatique, cette pression de 0,6 / 0.8 b lors du remplissage la membrane sera repoussée par la pression de 1.5 b la pression de la chambre augmente naturellement, mais c'est le volume restant à compresser qui servira à l'expansion.
    Si tu gonfles à 1.5 b lors du remplissage la pression sera égale et passera rapidement au-delà de 2 b sans offrir un volume d'expansion efficace.
    Marc.
    NoCif
    +1 Vérifier le vase et pourquoi pas la soupape de sécurité chauffage
    Cram 64
    Salut NoCjf, pour te laisser un peu de travail !...
    Amicalement,
    Marc.
    NoCif
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    lol ok merci
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 : ECS instable ?
    Par invitea14cd259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 15h00
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23 : pression chauffage baisse !
    Par invite027278a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 20h31
  3. Baisse de pression sur une chaudière ELM LEBLANC
    Par invite52f53b3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2009, 22h58
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 :
    Par invite18778798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 18h38
  5. [Thermique] Thermostat Delia 6.03 Chaudière ELM Mégalia 400
    Par invite1144e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 11h45
