[Brun] Problème d'image sur télé Samsung 40S67BDX
    Franckwagrez
    Mon téléviseur Samsung 40S67BDX a trois ans.
    Quand je l'allume il fonctionne correctement.
    puis , au bout de cinq minute l'image disparait et l'écran affiche une série de barres verticales de toute les couleurs.
    Le son est correct et on peut changer de chaine, mais l'image ne revient pas.
    Ce problème s'est déclarée une ou deux fois par le passé. L'extinction du téléviseur et sa remise sous tension avait suffit à y remedier.
    mais depuis 15 jours la panne est systématique et intervient quelques minutes après mise sous tension.
    Il semble que lorsque l'appareil est chaud, un composant entre en défaut. Pourtant il n'a pas été changé de place (accroché au mur) et il est situé dans une pièce ventilée et à l'ombre.
    PEPIN45
    Re : Problème d'image sur télé Samsung 40S67BDX
    controle les condensateurs s'il n'y en a pas de gonflé
  1. [Brun] Problème d'image télé samsung
    Par invite4dc5b4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 20h08
  2. [Brun] problème d'image sur ma télé
    Par invitee2439d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 17h06
  3. [Divers] problème d'image sur une télé hypson
    Par invite59e7c299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 08h13
  4. Problème d'image sur télé Samsung
    Par invite961e4b86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 16h30
  5. Problème d'image télé
    Par invite98be175f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2005, 15h47
