[Info] Eclairage ballast électronique ! [résolu]
    invite8112fab5
    Red face Eclairage ballast électronique ! [résolu]
    J'ai remplacé des neons 18x 60cm dans un pavé de 4 neon avec un seul ballast electronique (philips 4*tld 18w).
    en mettant le deuxieme neon les deux se sont allumés. en mettant le troisieme les 3 se sont etaint. puis le 4 eme rien.
    enfin j'enleve tout et je rebranche et plus rien.
    le pavé ne s'eclaire plus.
    ai-je grillé le ballast ou faut il attendre??
    comment peut on tester les ballastes electroniques pour savoir si il fonctionne.http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
    desolé les photos sont pas top mais on voit quand meme
    invite8112fab5
    Smile Re : eclairage ballast electronique
    bon ca y est c'est resolu
    en postant ma question j'ai mieux regardé la photo que j'ai jointe
    on peut y lire qu'il faut couper l'alimentation pendant 30 secondes
    j'ai testé et ca a marché, j'ai tout coupé tout remplacé et apres plus de 30 secondes en appuyant sur l'interrupteur tout s'est allumé
    en effet il s'agit d'une protection qui coupe l'alimentation du tube si celuici est mort et permet d'economiser de l'energie, de ne pas avoir de lampes qui clignotent et de permettre au ballast de durer plus longtemps
    ça aidera peut être l'un de vous
    en tous cas c'est un super forum que vous avez la j'ai déjà eu tellement de réponses à mes questions sans même les poser
    a+
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Divers] eclairage fluo avec ballast et variateur
    Par invite8112fab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 11h45
  2. ballast électronique
    Par invitee82ccb74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 16h09
  3. ballast electronique
    Par nulos-electronis dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 19h41
  4. ballast electronique
    Par inviteb66ecc8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 18h18
  5. ballast electronique
    Par rob39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2004, 17h50
