[Blanc] tambour de machine à laver top
    invite810179a4
    j'ai un problème avec ma machine à laver top.
    Il y a quelques jours, le tambour c'est ouvert pendant le cycle et la fermeture du tambour c'est légèrement tordu.
    Résultat maintenant le tambour n'est plus parfaitement fermé et des vêtements sont passé par le petit espace et ce sont fait déchirer dans la machine.
    Y a il une solution pour redresser les petites portes du tambour ?
    Merci de votre aide, sa m'embêterai de devoir changer de machine juste à cause de ce petit problème ...
    skylab21
    Re : tambour de machine à laver top
    bonjour , avec la marque et le type cela irait mieux pour comprendre
    cordialement jean-claude
    invite810179a4
    Désolés, donc c'est un Whirlpool awe.
    Je ne suis pas sur que mon explication vous permette de bien comprendre ce qui se passe
    PEPIN45
    awe?????
    il manque des chiffres
    met une photo des portes
    jeanmo85
    bsr chez whirlpool il existe un kit portillon il me semble de memoire pour le châssis odalys
    skylab21
    Citation Envoyé par leptitgens Voir le message
    ha!!! bon , ok je ne fait que de passer le minimum est de donner la marque et le type de sa machine , quand on veut des renseignements , ok je me sauve
    invite810179a4
    Le modele exact de la machine est AWE 8625 et voici une photo du problème en piece jointe.
    invite810179a4
    Sur la photo on peut avoir l'impression que la machine est très salle mais en réalité c'est les reste de mon t shirt qui c'est fait déchirer dans la machine ... une fois la porte réparée je n'aurai plus qu'as décaper tout sa ...
    PEPIN45
    la référence du kit de fermeture des portillon est : 481231018843
    invite810179a4
    Merci pour cettte piste mais d'apres l'image associé au kit ce n'est que la fixation, mais moi la fixation fonctionne ce sont juste les portes qui sont tordu il me semble ...
    Enfin je vais quand meme étudier cette piste de pret.
    PEPIN45
    re
    les portillons ne se détaillent pas c'est le tambour complet
  1. [Blanc] machine a laver indesit witxl129 top
    Par invite7271461f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 15h30
  2. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 16h36
  3. machine à laver top ou hublot
    Par invite357621b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/08/2007, 18h06
