[Blanc] LL Brandt wfh1477f : probléme de chauffage.
    invite4621c6c8
    j'ai un probléme de chauffage avec mon lave linge Brant wfh1477h.
    Mon cycle de lavage se termine normalement, mais l'eau ressort froide avec un lavage à 60°.
    J'ai vérifié ma résistance, elle chauffe impec branché directement sur le 220V mais semble comme neuve.
    J'ai vérifié ma CTN, elle fait a peu prés 5 K homs et décroit avec l'augmentation de la température. ce qui me parait bon.
    J'ai suivit le fil rouge de la résistance chauffante qui va à la fermeture de porte. J'ai démonter le contact qui semble OK. Et la, je séche. Help !
    Merci d'avance de votre aide
    Luc.
    manu52
    Re : Brant wfh1477f Probléme de chauffage.
    il faut controler si le courant arrive sur la résistance quand la machine commence son lavage.
    la sudiste
    bonjour, votre machine donne t elle un code erreur ??
    skylab21
    bonjour, votre valeur de ctn me parait faible, çi joint tableau des valeurs des ctn avec les températures -jc
    cordialement jean-claude
    skylab21
    re, voici le tableau des valeurs des ctn
    invite4621c6c8
    Re : LL Brandt wfh1477f : probléme de chauffage.
    Merci à tous pour votre aide,
    c'est vraiment super d'avoir des réponses aussi rapides.
    Voici la suite de l'aventure.
    J'ai contrôlé si j'avais du courant sur la résistance mais rien.
    Je n'avais pas non plus de code erreur alors que d'après la notice, avec un problème de fermeture de porte, j'aurais du avoir un code F13.
    J'ai donc pris mon contrôleur pour suivre la connectique de la résistance à la prise du 220v. Coté fil gris de la résistance, on passe par le relais de la carte de commande ( contrôle OK), puis par le bouton de commande de programme ( contrôle OK). Coté fil rouge de la résistance, on passe par le contact de porte (impossible à contrôler sans démonter), puis le bouton de commande de programme (contrôle OK). Le seul doute reste donc la fermeture de porte. Je la démonte entièrement, je nettoie tout et je graisse, je test le relais et le contact de la fermeture de porte. tous semble OK. je remonte tout pour faire un test en réelle, et la tout remarche impec. Je suppose que j'ai décoincé quelque chose dans le système de contacteur/verrouillage de porte ?. J'espère ne pas être sur une panne aléatoire. Pour la valeur de la CTN, j'ai fait un lavage a 60° et l'eau à la sortie du lavage me semble à la bonne température. le tableau fourni par Skylabe 21 est super pratique, mais il y a peut être des valeurs différentes avec les modèles ?
    Encore un grand merci a tous.
    Je vous tiens informé si le dépannage tiens le coup.
    skylab21
    re merçi du retour info ok fait plusieurs essai -jc
  1. [Blanc] Panne Lave Linge Brandt WFH1477F
    Par invite7886fbd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 31/10/2009, 15h43
  2. [Blanc] LL Brandt WFH1477F : passe directement en pause !
    Par invitef4f802bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 14h15
  3. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1477F [Résolu]
    Par invite3401baa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 20h42
  4. [Blanc] LL Brandt WFH1477F : reste sur démo. [résolu]
    Par invite860cbb3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 19h07
  5. [Blanc] Code panne DEMO sur machine à laver BRANDT WFH1477F
    Par invite46aa716a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 13h42
