[Divers] Allume-cigare Ford Mondéo : n'est pas alimenté ? [résolu]
    patj91
    Je n'ai plus d'alimentation 12v sur mon allume cigare.J'ai démonté le socle et vérifier les connexions qui sont bien branchées.A l'aide d'un multimètre j'ai contrôlé la tension et il n'y a rien.Dans le capot moteur tous les fusibles sont bons.Quelqu'un peut me dire ou est pris l'alimentation sur ma ford mondéo ghia de 2002?
    trebor
    Re : Allume-cigare Ford Mondéo : n'est pas alimenté ?
    Si c'est la même voiture ?
    Grâce à Google voici peut-être la solution http://www.forum-auto.com/marques/ford/sujet8915.htm
    Viens nous dire si c'est bien ça le problème
    patj91
    Thumbs up Re : Allume-cigare Ford Mondéo : n'est pas alimenté ?
    Merci TREBOR.
    Le lien est ok. J'ai effectivement trouvé le fusible sous le volant. et il est bien HS. Je ne l'ai pas encore changé n'en ayant pas sous la main mais ça devrait coller. Encore merci.
    Cram 64
    J'attends la confirmation pour fermer le fil " résolu."
    Marc.
    patj91
    Ca y est j'ai changé le fusible 15A et mon alimentation all.cigare fonctionne à nouveau.
    Encore merci à tous
  1. [Blanc] ford mondéo..... problème de démarrage
    Par invite35d80a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 07h52
  2. Convertisseur allume-cigare
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 15h01
  3. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 19h44
