[Divers] Canalisations bouchées (+sanibroyeur)
    bogue69
    J'ai un sanibroyeur au premier étage relié sur la même évacuation qu'un évier au second étage. Les coudes et les sections de tuyaux font qu'à l'origine il n'y avait pas de problème.
    10 ans plus tard, ça refoule de plus en plus en haut... Je me doute que le tuyau allant du sanibroyeur à l'evacuation commence à se boucher (quand on y fait passer de l'eau chaude, seul la partie haute du tuyau chauffe... En plus le dénivelé ne semble pas avoir été très bien étudié pour éviter la stagnation de tout ça !).
    J'aimerais donc savoir comment déboucher cette canalisation... Si je me suis bien exprimé, vous avez compris qu'il m'est possible de mettre des produits corrosifs dans ce tuyau par l'intermédiaire de l'evier du second, sans pour autant abimer le sanibroyeur !
    Donc que me conseilleriez vous comme produit pour déboucher ce qui, je me doute, doit etre composé de papier toilettes et de matières fécales.. ?
    Merci !
    f6bes
    Re : Canalisations bouchées (+sanibroyeur)
    Bjr à toi,
    Généralement on utilise de la soude en cristaux et eau bouillante.
    Un petit coup de Google avec "déboucheur liquide".
    bogue69
    Hello,
    Merci à toi, je regarde. Si d'autres ont des commentaires à faire.. Vous etes bienvenus !
    Cram 64
    L'utilisation des produits à base de soude ne doit constituer qu'un recours passager et provisoire. Il faut faire un tringlage mécanique (furet, haute pression etc.) le bouchon semble bien être provoqué au-delà de l'évier et pas simplement constitué des matières issues du WC broyeur.
    Cela sous entend débouchage de la canalisation en aval de l'évier, la dépose des toilettes, et tringlage des toilettes à l'évier. Il sera sans doute obligatoire d'ouvrir le regard recevant cette chute.
    Marc.
    bogue69
    Bonsoir Cram 64,
    Merci pour votre réponse même si je ne me sens pas vraiment capable de celà.
    Cram 64
    Il faudra prendre le taureau par les cornes au risque d'avoir une canalisation complètement bouchée avec les ennuis qui vont avec : plus d'évacuation de l'évier, des toilettes généralement un dimanche...
    Marc.
    bogue69
    Cram 64,
    En effet le destop n'a pas eu d'action miracle...
    Je pense aussi que seul le tringlage (ou le changement même) des canalisations sera rééllement efficace.
    Avez vous en tête la dénomination qu'on pourrait donner à un profesionnel spécialisé là dedans ? Parce que la canalisation n'est pas d'un gros diamètre, tringler des égouts n'est pas la même chose que tringler un tuyau de diamètre, à vu de nez, 30-40mm, donc laflutte...
    Et je pense qu'un plombier général n'est pas le plus adapté pour cela...
    Merci,
    invite87302233
    Hello,
    Si tu as un nettoyeur haute pression (petit Karcher, en fait...), il existe des buses à déboucher les canalisations de petits diamètres qui font des miracles...
    Un petit moment avec des odeurs "désagréables" et c'est repartit comme en 14...
    Bon courrage.
    PIXEL
    hello ,
    seule soluce , le furet de plombier (que j'ai déjà conseillé il y a quelque temps)
    bon marché et efficace !
    http://tournevis.net/images/Furet_su...evis_t.800.jpg
    invitebad184e1
    Smile Re : Canalisations bouchées (+sanibroyeur)
    la haute pression est effectivement très éfficace. Chez nous on appelle le flexible une queue de rat.
    Il faut néanmoins y aller avec prudence, la haute pression reste la haute pression...! une fois débouché, il faut "curer" cad passer et repasser la queue de rat pour bien rincer et décoller dans les conduits.
    Pour info la soude caustique est à proscrire surtout sur des conduits en cuivre (ça ronge) et en plastique (ça fond) surtout avec de l'eau bouillante....!
    L'eau chaude aura pour effet de figer la soude, vous connaissez les conséquences.
    A bientôt et courage
    bogue69
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos réponses. Je suis étonné qu'il existe des buses pour Karcher... Je vais essayer de voir au leroy merlin du coin si ils connaissent.
    Et le furet je n'y crois pas de trop... Mais s'il ne sert pas aujorud'hui il servira demain, alors pourquoi ne pas essayer ? Merci de l'idée.
    damien9062:
    Pas vraiment non, pourriez vous m'éclairer ?
    Merci à tous,
  1. Toilettes bouchées
    Par invite3e4d2b7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2010, 12h58
  2. [Divers] Canalisations bouchées ! : [résolu]
    Par invite807e0dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 09h08
  3. question évacuation sanibroyeur
    Par TDR125 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 18h21
  4. pb sanibroyeur
    Par nalexo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 23h01
  5. Probleme D'oreilles bouchées
    Par invite76460865 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/09/2004, 17h42
