Branchements Peritel(s)
    invite230a6741
    J'ai un téléviseur avec 2 entrées péritel (1 et 2) et j'ai :
    - Un démodulateur satellite
    - Un magnétoscope VHS
    - Un lecteur de DVD.
    Et je voudrais pouvoir :
    - Enregistrer sur le VHS des émissions que je ne regarde pas sur la télé (il a son propre tuner).
    - Enregistrer sur le VHS des chaînes reçus sur le démodulateur (en me plaçant sur le canal "AU" du magnétoscope, le démodulateur étant connecté au magnétoscope)
    - Enregistrer sur cassettes VHS les DVD lus dans le lecteur.
    - Visionner aussi les DVD sur la télé.
    Le tout sans débrancher et rebrancher les péritel dans un sens puis dans l'autre.
    Ai-je été clair ??
    Avez vous une idée lumineuse de branchement pour que cela fonctionne à tous les coups ?
    Merci de votre aide précieuse !
    tethys
    Re : Branchements Peritel(s)
    Je ne vois pas trop comment faire.
    Il y a bien des "multiprise peritel" mais dans ton cas je en pense pas que ca fonctionnera car tu dois pouvoir faire de l'entree et de la sortie.
    Tu peux essayer d'utiliser des conecteur aux peritel permetant une comutation in/out et la sorti en s-video ou coaxiale.
    Mais les branchement seront assez fastidieux (beaucoupde fils) de plus il faudra a chaque fois commute le truc suivant ec que tu veux faire (pas pratique) et le probleme "multiprise" sera toujours là.
    Je pense que la meilleur chose a faire est l'achat d'un combine magnetoscope lecteur DVD.
    Ou mieux, L'utilisation d'un ordinateur de salon.
    Tu peux aller voir dans les magasins d'electronique peut etre qu'il y existe des adaptateur multiprise permettant soit de faire de l'entree ou de la sortie sur chacque morceau mais bon si cela existe ca ne doit pas courir les rues.
    invite230a6741
    Merci,
    Le problème n'est pas simple, hélas.
    J'ai une multiprise (modèle simple) et je vais voir si elle peut fonctionner en entrée/sortie.
    Je pense qu'elle ne doit fonctionner qu'en entrée (de la prise femmelle versla prise mâle).
    Merci de ton aide !
    invite230a6741
    OK, donc voilà :
    Magnétoscope : 2 péritels (marquées TV et Canal+) c'est tout
    Lecter DVD : 1 péritel + 1 jeu de rca (mais je crois que c'est pour le son, je ne les utilise pas) + 1 optique
    Démodulateur : 2 péritels c'est tout
    TV : 2 péritels à l'arrière (marquées AV1 et AV2) + 1 rca à l'avant (marqué AV3)
    et j'ai une "multiprise" péritel bas de gamme (mais je ne l'utilise pas) avec 3 péritels femmelles sur le petit boitier (sans boutons poussoirs) dont sort un cordon avec une péritel mâle au bout.
    Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider !
    D'avance merci !
    invite1677ff8f
    si je m ' explique mal , faut m excuser car je ne suis pas une specialiste .
    j ' ai exactement tout ce materiel : satellite ? magneto vhs et dvd et une tele à 2 peritels .
    tout marche correctement
    Peritel simple du satellie ( il y en a 2 , c ' est celle peritel telé ) au magneto DVD , VHS sur la prise decodeur
    Nouvelle peritel simple du magneto celle d ' en bas ) à la telé sur la prise AV2.( Celle du haut )
    Quand je veux enregistrer une emission sur le cable . en regardant autre chose . Je mets AV2 sur le cadran magneto et la chaine desirée sur le petit cadran de l ' appareil satellite.C a me semble tellement simple que je me demande si c ' est vraiment ta question pourtant avec tout ce materiel je peux faire tout ce que tu desires sans brancher et debrancher quoi que ce soit
    invite230a6741
    Wink Re : Branchements Peritel(s)
    Merci Maud,
    Mais pour regarder à la TV le DVD, VHS ou Sat, tout va bien.
    La question était de savoir quels branchements faire pour pouvoir "en plus" enregistrer un DVD (lu dans le lecteur de DVD) sur une cassette VHS dans le magnétoscope.
    Mais j'ai vu sur le Web que cela serait utopiste, car les DVD étaient protégés et qu'il était très difficile de les enregistrer sur VHS pendant la lecture (protection Macrovision ?).
    Quelqu'un a-t-il plus d'info ?
    Merci !
    invite1677ff8f
    excusez moi , je n ' avais pas bien compris la question .
    Je viens d essayer , pas possible pour moi car j ' ai un magneto mixte vhs/dvd
    bonne chance
    UegalRI
    Salut
    je te donne un lien vers un site où tu peux simuler tes branchements en cochant les différents appareils à ta disposition !
    http://tvconnect.lcweb.info/index.ph...d15dcff90e3bd7
    invite230a6741
    Unhappy Re : Branchements Peritel(s)
    Merci UegalRI,
    J'y suis allé, mais il ne proposent rien de plus que le branchement direct du lesteur DVD sur la péritel 2 de la TV, ce qui ne permet pas d'enregistrer le DVD sur le VHS...
    A quand les lecteur DVD, VHS et autres TV avec 3 ou 4 prise Péritels ???
    Si vous avez des idées ...
    invitea725c77d
    Citation Envoyé par pourmoi
    Ai-je été clair ??
    Salut, tu peux faire tous cela avec le Joytech AV2
    http://camopolis.free.fr/index.php?page=AVC2#haut2
    Fistos
    Salut à tous
    Il faut faire la distinction entre les prises péritel entrée et les prises péritel sorties.
    Sur une TV, toutes les prises péritel sont en général des entrées.
    Sur les magnétoscopes, il y a souvent une prise péritel entrée et une prise péritel sortie. La prise péritel sortie est utilisée pour transférer le signal vers une prise péritel entrée de la TV ou la prise péritel entrée d'un autre magnétoscope pour recopier une cassette.
    Sur les lecteurs de DVD, les prises ne peuvent être que des sorties
    Sur les graveurs de DVD, c'est similaire aux magnétoscopes.
    Pour reconnaître les prises entrées et sorties, il suffit de lire, c'est indiqué à côté de la prise.
    Pour faire des montages, il existe des câbles avec prises multiples.
    Voilou
  1. [Brun] Problémes de branchements
    Par invite56b4f9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h06
  2. aidez moi!! branchements
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2006, 20h25
  3. branchements télé...etc
    Par invite97daa09f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 22h06
  4. branchements 4 appareils
    Par invitecc2079f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/02/2006, 22h19
  5. Branchements
    Par invite26a5a7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 15h51
